ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器. ME-M277是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择,具有很高的性能价格比。ME-M277使用普通多模光纤,最远传输距离超过2km;单模光纤最远传输距离超过40km,通信速率可达460Kbps。
ME-M277系列采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。另外,对于需要汇聚管理的光纤调制解调器,我们也有相应解决方案,插卡式光纤调制.解调器和机架式管理单元的图片:
■ 功能特性: · 多模光纤传输距离0-2km,单模光纤传输距离0-40km· 支持点对点或环路(点对多点)连接· 串行异步通讯RS232/RS485/RS422接口协议与光纤接口的转换· 支持串行RS232通讯物理独立工作,支持串行RS422或RS485通讯物理独立工作· 支持RS232通讯连接线交叉工作,用户需拆开机壳,跳接短路线即可完成通讯连接线交叉· RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高达1Mbps· 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式· 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用· 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长· 功耗: ≤3W(输入电压:DC12/24/-48V,DC88V-260V,AC85V-265V可选)· MTBF: 70000小时· 安装方式:壁挂式、桌面式、DIN导轨· 售后服务:一年包换,三年保修维修服务
■ 典型应用: 工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、保密通信领域。
