操作系统 |
正版 Windows® 7 Professional 商业版操作系统
正版 Windows Vista® Business 商业版操作系统
移动计算平台 |
英特尔® 酷睿™ i7 vPro™ 技术
- 英特尔® 酷睿™ i7-620LM 博銳™ 处理器 2.0GHz,最高 2.8GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术
- 4MB L3 英特尔® Smart Cache
- 移动式英特尔® QM57 高速芯片组 |
VGA 控制器 |
英特尔® 图形媒体加速器 HD* |
显示器 |
12.1" TFT LCD WXGA (1280 x 800)
1200 nits QuadraClear™ 阳光下可读的多触摸屏幕 |
存储和内存 |
2GB DDR3,可扩展至 8GB
SATA 硬盘 320GB
选配 SATA SSD 80GB |
键盘 |
薄膜键盘
选配LED背光照明薄膜键盘
选配LED背光照明橡胶键盘 |
指针设备 |
触控屏
- 压敏型多触摸触控屏(手套型)
- 选配双模式触控屏(多触摸和数字化转换器)
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板
- 选配电阻式(手套型)触控板 |
扩展槽 |
PCMCIA Type II x 1
选配转接卡/54(占用一个智能卡读卡器插槽)x 1
SD 卡读卡器 x 1 |
IO 接口 |
200 万像素网络摄像头 x 1
串行端口(9-针;D-sub)x 1
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
麦克风(迷你插孔)x 1
音频输出(迷你插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 2
USB 2.0 / eSATA Combo x 1
调制解调器 (RJ11) x 1
LAN (RJ45) x 1
底座接口(100-针)x 1
GPS、WLAN 和 WWAN 无线电频率天线接口 |
通信接口 |
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器
英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n
蓝牙 (v2.1+EDR class 2)
选配 GPS
选配 Gobi™2000 移动宽带 |
软件 |
Getac Utility
Getac Camera
Getac V-GPS
Adobe® Reader®
Computrace® Compatible BIOS |
安全功能 |
英特尔® vPro™ 技术
TPM 1.2
选配指纹识别
智能卡读卡器
Kensington 防盗锁 |
电源 |
交流适配器 (60W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
选配交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50/60 Hz)
锂离子智能电池 (7800mAh)**
选配锂离子智能电池 (5200mAh)
选配 LifeSupport™ 电池可热交换技术*** |
尺寸和重量(宽 x 高 x 深) |
314 x 222 x 49 mm,2.7kg |
强固式特性 |
通过美军标MIL-STD-810G与IP65认证
通过美军标 MIL-STD-461F 认证**
全镁铝合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计 |
环境规格 |
温度****:
- 工作温度: -20°C 至 60°C
- 储藏温度:-51°C 至 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝 |
*共享内存容量因操作系统和 RAM 容量不同而异。
** 电池寿命系以 BatteryMark 4.0.1 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
*** MIL-STD-461F 90W 交流适配器单独销售
**** 由国家级第三方独立检测实验室按照MIL-STD-810G进行检测 |
