GE-通用电气加固笔记本Getac A790
  • 品牌:GE-通用电气
  • 型号:Getac A790
  • 产品简介:Getac A790是Getac全强固式笔记本电脑系列中具高知名度的超强固产品。这种极为坚固的笔记本电脑不仅通过美军标MIL-STD 810G认证并符合IP65标准对最恶劣环境的要求,还可满足极为苛刻的电磁干扰(EMI)要求。
产 品 说 明
该产品配置高性能14.1’’阳光下可读的LCD屏、防震硬盘以及众多环境温度适应功能,因此运行极为可靠、高效。
A790可提供多功能扩展坞,具有极为强大的可扩展性功能。通过这些扩展坞,用户可增加插拔硬盘以增加存储容量,另外还可连接附加电池以延长使用时间,或使用如蓝牙、GPS等其它组件。
此款超強固式多功能笔记本电脑还配有极为先进的安全设备,包括TPM 1.2、指纹识别装置以及智能读卡器,为机密信息提供可靠的安全保障。多功能扩展坞提供最佳的扩充弹性及定制应用 14.1” 阳光下可读Getac QuadraClear™显示器 通过美军标MIL-STD 810G认证并符合 IP65 标准 采用全镁鋁合金机壳 密封式端口 防震可插拔硬盘 抗震耐摔設計 多样化的无线访问能力: WLAN、WWAN 和蓝牙 采用无风扇设计
操作系统 正版 Windows Vista® Business 商业版操作系统
正版 Windows® XP Professional 商业版操作系统
正版 Windows® 7 Professional 商业版操作系统
移动计算平台 英特尔® 迅驰® 2 技术
- 英特尔® 酷睿™2 双核处理器 L2400 1.66 GHz 或
英特尔® 酷睿™2 双核处理器 L7400 1.5 GHz
- 667 MHz FSB
- 4MB L2 cache
- 移动式 英特尔® 945GM 芯片组
VGA 控制器 英特尔® 图形媒体加速器 950
最大 128MB 共享内存
显示器 14.1" TFT LCD XGA (1024 x 768)
选配 QuadraClear™ 阳光下可读的触控显示屏
存储和内存 1GB DDR2,可扩展至 4GB
SATA 硬盘 160GB/320GB
键盘 橡胶键盘
选配 LED 背光照明橡胶键盘
指针设备 触控屏
- 选配压敏型触控屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触摸板
- 选配电阻式 (手套型) 触控板
扩展槽 PCMCIA Type II x 2 或 Type III x 1
多媒体扩展坞 选配 DVD 刻录器
选配第二颗附加电池
选配第二存储装置:硬盘 160GB
X 扩展坞 选配 RS232/422
选配 Ultra320 SCSI
选配第二 PCMCIA(Type II x 2 或 Type III x 1)
选配智能卡读卡器
选配蓝牙 (v2.0 + EDR class 1)
选配 GPS(配备鼠标类型的天线)
选配 GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
选配蓝牙 + GPS
选配蓝牙 + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
选配 GPS + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
选配蓝牙 + GPS + GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSDPA
IO 接口 RS232(9-针;D-sub)x 1
并行端口(25-针;D-sub)x 1
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1
麦克风(迷你插孔)x 1
音频输出(迷你插孔)x 1
直流输入插孔 x 1
USB 2.0(4-针)x 2
调制解调器 (RJ11) x 1
LAN (RJ45) x 1
IEEE 1394b x 1
底座接口 x 1
IrDA x 1
通信接口 10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器
英特尔® WiFi Link 5100;802.11 a/b/g/n
选配蓝牙 (v2.0+EDR class 2)
选配 GPS
软件 Adobe® Reader®
Computrace ® Compatible BIOS
安全功能 TPM 1.2
选配指纹识别
选配智能卡读卡器
Kensington 防盗锁
电源 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
电池 - 主要: 智能锂电池 (7800mAh)**
- 可选扩展坞 1: 智能锂电池 (5200mAh)
- 可选扩展坞 2: 智能锂电池 (5200mAh)
尺寸和重量(宽 x 高 x 深) 332.2 x 279 x 85.4 mm,5.9 kg
强固式特性 超强固式
通过美军标 MIL-STD-810G 认证並满足 IP65 标准
符合美军标 MIL-STD-461F 标准
全镁鋁合金机壳
防震可插拔硬盘
抗震耐摔设计
环境规格 温度***:
- 工作温度:0°C 至 60°C
选配低温:-20°C
- 储藏温度:-51°C 至 71°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝
* 每台A790最多只能安装一个X-Bay选项
**电池寿命系以 BatteryMark 4.0.1 进行测试。电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的充电次数有限,最终可能需要更换由 Getac 服务提供商所制造的新电池。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
*** 由国家级第三方独立检测实验室按照MIL-STD-810G进行检测。电池充电器 电池充电器触控笔 触控笔外接 USB 软驱 外接 USB 软驱ISA扩展单元(x 2个插槽) ISA扩展单元(x 2个插槽)PCI扩展单元(x 2个插槽) PCI扩展单元(x 2个插槽)PCI-Express扩展单元(x 2个插槽) PCI-Express扩展单元(x 2个插槽)端口连接器 端口连接器主电池组 主电池组车载底座 (vehicle dock) 车载底座 (vehicle dock)车载支架 (Vehicle Mount) 车载支架 (Vehicle Mount)车辆适配器 (90W,11-16VDC与22-32VDC) 车辆适配器 (90W,11-16VDC与22-32VDC)Media Bay第二颗附加电池组 Media Bay第二颗附加电池组超强防震支架 (Ultra Shock Mount) 超强防震支架 (Ultra Shock Mount)便携包 便携包
