■ 功能特点:基于32位的ARM的CPU.高性能,低功耗; 支持全功能串口信号TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND支持串口数据位5/6/7/8可设串口校验: None/Even/Odd/SPACe/Mark可设串口停止位:1, 1.5, 2可设串口软硬件流控可设串口波特率50bps – 115.2Kbps以太网接口100M光纤接口(可跟大多数光纤收发器和光纤交换机兼容);可通过本公司提供的转换器设置程序或通过WEB浏览器配置设备参数;设备软件升级.方便保证用户得到最新最全功能;工作方式可选择TCP Client,TCP Server,UDP,,作端口、目标IP和端口均可设定用户的应用程序可以通过以下方式和设备通信: 1.使用Socket进行通讯; 2.虚拟串口软件;
■ 产品规格:以太网接口规范 波长 :850nm,1310nm 发送光功率:多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm 单模:最小:-20dBm,最大:0dBm 光纤:单模光纤或多模光纤 接口类型及标准:SC、ST 光接口 符合 IEEE802.3 标准串口参数 RS232串口信号:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND RS485串口信号:T+/T— 串口通讯参数:数据位:5/6/7/8 校验: None/Even/Odd/Space/Mark 停止位:1, 1.5, 2 流控:硬件XON/XOFF 速度:50bps – 115.2Kbps工作环境 工作温度: 0℃ ~ +50℃ 贮存温度:-40℃ ~ +70℃ 相对湿度:10 %~95 % 无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无磁场干扰。电源与功耗 直流5V供电 电流 <230 mA认证 ISO:通过ISO9001质量管理体系认证 安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1 EMC:
名 称 | 试验依据 | 描 述 | 等级 |
静电放电抗扰度试验 | GB/T 17626.2-1998 | 空气放电±15KV接触放电±8KV | 4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T 17626.4-1998 | 试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)干扰信号持续时间:正负极性各60s | 4级 |
振荡波抗扰度试验 | GB/T 17626.12-1999 | 试验电压:共模2.5KV,差模1KV试验频率:1MHz、100KHz脉冲群持续时间:大于2s重复率:400次/s | 3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5-1999 | 试验电平:共模2KV,差模1KV试验脉冲次数:正负各5次脉冲间隔时间:25s | 3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 | GB/T 17626.9-1998 | 试验电平:11000A/m(峰值)脉冲次数:正负极性各5次时间间隔:10s | 5级 |
产品型号 | 规格说明 |
ME-C1031MC | 1路RS232转1路光纤以太网串口服务器,多模,SC或ST接口 |
ME-C1031SC | 1路RS232转1路光纤以太网串口服务器,单模,SC或ST接口 |
ME-C1081MC | 1路RS485转1路光纤以太网串口服务器,多模,SC或ST接口 |
ME-C1081SC | 1路RS485转1路光纤以太网串口服务器,单模,SC或ST接口 |
1、型号尾缀第一位“M”为多模,“S”为单模,第二位“C”为SC接口,“T”为ST接口。2、、供电方式:默认型号供电方式为AC/DC85-265V,如需DC-48V,DC24V,DC12V电源,订货时须说 |
