操作系统 |
正版 Windows Mobile® 6.1 Professional 商业版操作系统
正版 Windows Mobile® 6.1 Classic 商业版操作系统
移动计算平台 |
Marvell PXA310 806MHz |
显示器 |
3.5"" TFT LCD VGA (480 x 640)
半穿反式阳光下可读的显示屏
压敏型触控屏"
存储和内存 |
128MB MDDR
256MB NAND Flash 和 4GB iNAND |
键盘 |
数字键盘或 PDA 键盘 |
扩展槽 |
SDIO / SDHC 卡槽(可插入 16GB SDHC 存储卡) x 1 |
IO 接口 |
串行端口(9-pin;D-sub)x 1
USB OTG(Client 2.0 和Host 1.1;5-pin;Type Mini AB )x 1
麦克风 x 1
扬声器 x 1
直流输入插孔 x 1" |
通信接口 |
蓝牙 (v2.0+EDR Class 2)
GPS(配备内置天线) |
GPS 传感器规格 |
芯片组:SiRFstarIII
接收器类型:L1 (C / A)
频道:20 频道全视场跟踪
更新速率:1 Hz
水平精度:
i) 自发: 5 m / 16.4 英尺
ii) DGPS: 1~3 m / 3.3~9.8 英尺
冷启动时间:平均 45 秒
暖启动时间:平均 30 秒
热启动时间:平均 1 秒
重新捕获时间:平均 0.1 秒 |
软件 |
Microsoft Internet Explorer Mobile®
Microsoft Office Mobile Applications
Microsoft Office Mobile®
Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile
Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync |
外勤特性 |
GPS:SiRFstarIII
300 万像素自动对焦摄像头
电子罗盘
高度计 |
字母数字数据输入 |
屏幕键盘软输入面板 (SIP)
抄录器手写识别
选配数字键盘或 PDA 键盘 |
安全功能 |
WiFi 的 WPA/WPA2 运行验证:开放、共享密钥、PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5)、EAP-TLS、EAP-FAST、EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP with GTC)
加密:WEP、AES、TKIP |
电源 |
交流适配器 (50W, 100-240V, 50 / 60Hz)
锂离子智能电池 (5600mAh)(最长 10 小时电池续航时间)** |
尺寸和重量(宽 x 高 x 深) |
89 x 30 x 178mm
500 g |
监管认证 |
CE、FCC、UL、BSMI、NCC、CCC、SRRC、A-Tick/C-Tick、TELEC/VCCI |
收件箱附件 |
Microsoft 入门盘
交流适配器和 UK/EU/US 插头
USB数据线
屏幕保护贴
手部绑带
快速入门指南
电池
触控笔 |
强固式特性 |
通过美军标 MIL-STD 810G 和 IP67认证
防撞塑料壳
抗震耐摔设计
滚动测试(1000 次;0.5 m)
选配欧盟危险气体作业环境防爆 ATEX 认证** |
环境规格 |
温度:
- 工作温度:-30°C 至 60°C
- 储藏温度:-40°C 至 70°C
湿度:
- 95% 相对湿度,无冷凝 |
*电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
**PS236-Ex为通过ATEX认证之型号,可使用于危险环境zone 2与zone 22。更多相关信息,请连系Getac业务代表。 |
