■产品介绍: ME-C1081系列是一个可以让工业用RS485串口设备立即具备联网能力的设备联网服务器。如电力监控、机房监控,PLC、CNC、智能电表、煤气表、生物识别装置、读卡机 等。是连结工业用串口设备及TCP/IP以太网络的最佳通讯解决方案。
ME-C1081系列支持RS485通讯接口,能够满足所有工业串口设备的应用及传输方式。使用高性能网络处理器,主频高达100M,内存2M,完全胜任各种网络环境。 ■功能特性:
VCOM模式 |
VCOM可以让一个串口对应一个串口服务器。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,如超级终端等,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。 |
VBUS模式 |
VBUS可以让一个串口对应一到多个串口服务器,特别适用于RS485网络到网络的转变。提供Windows 标准串口驱动程序,原有以串口通讯为基础的应用软件,在Windows系列操作系统下不需要作任何的更改即可使用。 |
TCP Server/client 模式 |
直接使用socket TCP方式编程和串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。 |
UDP Server/client 模式 |
直接使用socket UDP方式编程和串口服务器通讯,获得串口及其它的数据。 |
VBUS Root 模式 |
适用于主从结构的VBUS网络,代替电脑作主机的工作。 |
Pair Connection 成对模式 |
直接将两个串口通过网络对接。 |
GROUP 模式 |
适用于对等结构的网络,采用组广播的方式在同组内的串口服务器进行通讯。 |
TCP/IP 接口模式 |
开放TCP/IP接口,用户设备通过串行或并行的接口与串口服务器通讯,把它当成用户自己的协议栈来使用。 |
INTERNET模式 |
在INTERNET模式,用户可以通过互连网直接访问远程的串口服务器。 |
l 丰富的工作模式,可以满足客户的不同需要l WEB监控可以通过IE监控设备的状态及数据流量等等。l 安全的访问控制可以设置的主机访问列表,使设备免受不必要的攻击,大大提高设备的安全性。l 方便的设置管理工具可通过串行口、恢复出厂设置开关或设置软件来设置M1081的IP地址及参数。l 强大的处理能力极高的网络吞吐量,在复杂的网络中,可以抗拒大量网络包的干扰。l 优秀的在线升级能力可以方便的实现在线升级OS及WEB,免除用户维护的烦恼。 l 先进的打包方式可选择的多种打包方式,使客户的串行数据包在一个TCP/UDP包中。l 此外我公司还可以修改串口服务器内部的服务软件,以满足用户的特殊要求。 ■技术参数:
硬件 |
处理器:32位;主频:80MHz;内存:8M;串口:RS485;
网口:10/100 Mbps,RJ45;尺寸:90x60x21mm |
串口 |
接口:RS485;
信号:RS485:Data+,Data-,GND支持ESD防护/浪涌防护/防雷 |
串口参数设置 |
速率:300-115200bps;奇偶位校验:None,even,odd,sPACe,mark;
数据位:5,6,7,8 ,9;停止位:1,1.5,2 |
工作平台 |
Windows XP、 Windows 2000、 Windows98/ME
电源和环境 |
电源:DC6V-40V/100-200mA;
工作温度:-10-70℃;工作湿度:5%-95%RH,不凝露;储存温度:-20-85℃ |
售后服务 |
1年保换,2年保修
■订货信息:
产 品 型 号 |
规 格 说 明 |
ME-C1081 |
支持1个RS485通讯接口,10/100M自适应 |
ME-C1082 |
支持2个RS485通讯接口,10/100M自适应 |
