普洛菲斯小型可编程人机界面ST系列ST400-AG41-24V/ST401-AG41-24V
  • 品牌:proface-普洛菲斯
  • 型号:ST400-AG41-24V/ST401-AG41-24V
  • 产品简介:小巧身材 强大显示 功能强大 画面清晰 高性价比
性能说明
项目/型号ST400-AG41-24VST401-AG41-24V
显示类型单色LCD
显示颜色黄橙色
背光灯LED(平均寿命:50,000小时以上)
解析度320×240像素
尺寸3.8英寸,76.7W×57.5H
亮度调整2级亮度(屏幕上調整)
对比度调整8级灰度(屏幕上調整)
支持文字ANK:158种 韩语、中文简体、中文繁体、欧(对应code850)日本语:6962种(包含非汉字607种 JIS标准1&2)
显示文字数1/4角英数字
(8×8点)40字×30行
半角英数字
(8×16点)40字×15行
汉字
(16×16点)20字×15行
汉字
(32×32点)10字×7行
显示文字构成文字尺寸*18×8点、8×16点、16×16点、32×32点
文字扩大率横1~8倍 竖1/2、1~8倍
画面记忆内部记忆FLASH EPROM 640KB
数据备份SRAM 96KB、
数据备份需使用锂电池*2
触摸面板键数8×6/1画面、1点 触摸有效、2点触摸有效可选
外部接口串口*3握手方式RS-422、
数据长度8/7位、
停止位2/1位、
校验無/偶/奇、传送速度2400bps~115.2kbps握手方式RS-232C、
数据长度8/7位、
停止位2/1位、
校验無/偶/奇、传送速度 2400bps~115.2kbps
tool连接口握手方式TTL电平无顺序 编程接口
<画面编辑时>从画面编辑软件上传送数据时与传输适配器连接。使用2 PORT 功能时可通过传输适配器
<运行时>连接条形码阅读器等串行接口设备
功能开关说明构成数6
开关种类触摸式
寿命100万次
*1 选择的文字字体扩大时有可能会失真。
*2 产品温度在25℃以下的情况下保存10年以上。备份时间:初期状态(满电量)约60天、电池到寿命时约6天。
*3 连接西门子PLC时请注意使用具有MPI。详细信息请询问我公司技术支持。
一般说明
额定电压DC24 V
允许电压范围DC19.2~28.8V
功耗7W以下
耐压AC500V 20mA 1分間(电源端子和FG端子 间)
绝缘阻抗DC500V 20MΩ以上(电源端子和FG端子 间)
使用温度0~50℃*1
保存温度-20~60℃
使用湿度10~90%RH(湿球温度39℃以下。无凝露)
保存温度10~90%RH(湿球温度39℃以下。无凝露)
抗振动JIS B 3501、IEC61131-2标准
・不连续振动场合 10~57Hz 0.075mm 57~150Hz 9.8m/s2
・连续振动场合 10~57Hz 0.035mm 57~150Hz 4.9m/s2
X、Y、Z各方向10次 (80分钟)
抗干扰干扰带电圧:1,000Vp-p 脉冲幅度:1μs 持续时间:1ns
耐静电6kV(EN61000-4-2 level3)
使用气体环境没有腐蚀性气体和导电性尘埃的场合,
接地当地接地标准
防护等级*2JEM1030 IP65 相当、NEMA#250 TYPE4X/12
外形尺寸(mm)W130×H104×D41
重量约400g
冷却方式自然空冷
*1 ST系列在环境温度40℃以上长时间使用 ,液晶可能出现无法正常显示现象,这是一时的、正常的现象,在常温环境下可以恢复显示。但触摸动作不存在任何问题。
*2 请首先确定你的工作环境。提供相当于 IP65f标准的保护程度,当然不能被保证在任何环境中都能运行。
石家庄科胜50公斤尿素包装机
石家庄科胜50公斤尿
4017电压电流采集 8路模拟量输入模块
4017电压电流采集
韩国DANHI丹海SVX2000氩弧焊电磁阀
韩国DANHI丹海SVX2
韩国DANHI丹海SQW系列机控阀人控阀滚轮阀
韩国DANHI丹海SQW系
韩国DANHI丹海SVH手动阀2位3位4通手扳手转阀
韩国DANHI丹海SVH手
