全智能功率调整器-是温控系统负载功率调整的单元装置。又称电力调整器、晶闸管调整器("晶闸管"俗称"可控硅"及SCR)。引进日本先进、可靠的全智能触发电路技术,优质的德国SEMIKRON(西门康)晶闸管器件, 以及多年的现场应用,保证了产品工作可靠,稳定。外型美观,安装、运输方便等新优点;PAD26 PAD36,六路脉冲)产品得到业内得好评!
特点:
相位角控制、零电压周期控制方式为一体
六路宽脉冲驱动输出
恒压、恒流、恒功率控制
缓启动、缓关断
特有的PI感性负载控制策略
最适用于
工业电炉(电热丝、电热管、硅碳棒等)
机械设备、半导体制造、玻璃容器等
变压器耦合负载(变压器一次测,低压大电流)
远红外石英加热器;时间/温控依赖关系等
实验室高精密温度控制设备等
一、 .型号规格
系列 PAD36- 输入信号:4~20mADC; 调节分辨率:0.2。调压, 20ms(调功);
缓起时间: 0.2~120秒可调; 缓关断时间10秒;
报警接点输出 : 2A/240VAC; 环境温度:0-45℃, 90%RH最大;
电源电压:380V AC±10% 50HZ 三相移相调压,锁相环同步电路;自动判别相位; 注:输入为0-10VDC的用户需订货特殊申明
三相负载接线方式 X- 星形中心接地
Y- 三角形 或 星形中心点不接地
电流容量(纯阻负载) 040- 40A AC
080- 80A AC
100- 100A AC
150- 150A AC
200- 200A AC
300- 300A AC
400- 400A AC
500- 500A AC
CT最大电流限制/过流保护
(0~5A AC输入,0~5V DC输出) N- 无
C- 含KCT1电流变换器,测两相平均电流
电流环光隔离远程接口(发送散热器超温
过流、缺相、运行、电源状态) N 调功的周波或PWM工作方式
F 通讯口及KDR接收器(PLC和机柜灯驱动)
选件:用户外部开关的调压/调功转换 00 无
11 调功的周波或PWM工作方式
特殊标记
定货例:PAD36-Y-200-C-N-00
说明:PAD36三相功率调整器,(移相调压,自动判相,散热超温报警,电源却相报警,输入信号:4-20mA DC 控制板电源为380VAC),星型中心不接地或三角型.电流容量200A (注:纯阻负载最大电流200A;硅碳棒负载电热管负载最大电流100A,变压器负载最大电流75A;),带电流和过流报警选件功能.
