IEI平板电脑PPC-2712G
IEI平板电脑PPC-2712G
  • 品牌:IEI-威强
  • 型号:PPC-2712G
  • 产品简介:IEI平板电脑PPC-2712G
Features
  ● 12.1 寸TFT LCD
● AMD Geode™ LX-800 (500MHz)处理器
● DDR 333/400MHz SO-DIMM内存插槽,最大可支持1 GB
● 双10/100Mbps以太网
● 无风扇,超低功耗
● 可选802.11 b/g无线网络模块
● 一个CF类型II卡插槽
● 前面板符合IP 65防护等级
● 威强一键恢复(One Key Recovery) 解决方案可快速创建 OS 备份和恢复(推荐存储容量大于4GB)
Specifications Specifications
LCD尺寸 12.1"
色彩 262K
像素间距(mm) 0.240(H) x 0.240(V)
主板型号 AFLMB-LX-800
前面板材质
机箱材质 重型钢材
安装方式 Panel, Wall, Rack, Stand 和 Arm VESA 100mm x 100mm
Resolution 1024(W) x 768(H)
Contrast Ratio 700:1
Brightness (cd/m²) 450
Viewing Angle 160/160
Backlight MTBF 50,000
RAM 支持一个333/400MHz DDR SO-DIMM(最大1GB)
CPU AMD Geode LX800 500MHz处理器
芯片组 AMD Geode LX800 + AMD CS5536
VGA AMD Geode™ LX 800
固态电子盘 CF类型II
驱动器空间 1 x 2.5" SATA/IDE HDD
I/O 2 x RS-232COM口
2 x RJ-45 for 10/100Mbps LAN
4 x USB 2.0接口
1 x VGA口
1 x 音频 (Line-out
1 x PS/2接口(KB/MS)
1 x 12VDC 输入电源插座
1 x 电源开关
1 x 重置按钮
触摸屏 5-wire 电阻型带RS-232 接口.
扩展槽 Mini PCI支持一个802.11 b/g 无线网口模块(可选)
电源 P/N: 63000-FSP0481AD101C-RS
48W电源适配器
输入:90VAC~264VAC, 50/60Hz
输出:12VDC
工作温度 -10 °C~ 50°C.
储存温度 -20°C ~ 60°C.
抗震动 5~17Hz 0.1”双幅度位移
17~640 Hz 1.5G 加速度峰值到峰值
抗冲击 10G 加速度峰值到峰值. (11ms)
重量(NW/GW) 2.8 Kg / 5.7 Kg
电磁兼容性认证 满足CE, FCC
尺寸(W×H×D)(mm) 340 mmx 260 mmx 66 mm
前面板IP防护等级 符合IP 65防护等级
EX6080单通道高精度数粒传感器 侧边可拆
EX6080单通道高精度
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
