SIMATIC MicroBox PC IPC427C 是一款功能强大的嵌入式工业 PC。可进行导轨安装、墙面安装或立式安装。 适用于安装空间狭小的 I&C、HMI 和通讯任务,例如,直接安装在机器上或在轮船上使用。当环境温度低于 55 °C 时,它可以 24 小时连续运行,无需维护且具有高性能。这是因为它配备了:Intel 处理器,最高为 Core2 DuoDDR3 内存,最大为 4 GB集成 Intel GMAX4500 图形加速器高等级 32 GB 固态驱动 (SSD) 和 CF 卡 CPU:Intel 赛扬M处理器 400MHz FSB 或Intel 奔腾 M 处理器 400MHz FSB 内存:256MDDR2 SDRAM 到2GB Memory:HDD 60GB SATA 硬盘或CF卡 256MB/2GB 接口:1*COM (RS232), 1*DVI-I(数字DVI + VGA), Profibus DP/MPI接口 12MBit/s(CP5611 网络:2*10/100/1000Mbit接口 USB接口:4*USB v2.0 PC-Card:最大3*PC/104/PC/104-Plus(扩展框架) 看门狗 操作系统:嵌入式Windows XP/ Windows XP Professional MUI 电源供电:24V DC; 20.4……28.8V DC并行 紧凑尺寸: 262mm* 134mm* 47mm 安装:导轨安装或墙面安装
