真空烧结炉的应途:应用于硬质合金、钽、铌、铜钨合金、钨、钼、铝镍钴永磁、SmCo5、Sm2Co17及钕铁硼、钛合金等合金材料的真空/气氛烧结。真空烧结炉的特点:2400℃以内超高温炉体,可完全满足各种材料的烧结。采用数显化智能控温系统,全自动高精度完成测温控温过程,系统可按给定升温曲线升温,并可贮存二十条共400段不同的工艺加热曲线。采用内循环纯水冷却系统,数字式流量监控系统;采用高性能中频接触器对炉体进行自动转换;全面的PLC水、电、气自动控制和保护系统。
真空烧结炉的主要技术参数:最高使用温度:1600℃、2000℃、2400℃;高温区容积:0.01m3、0.02m3、0.03m3、0.05m3、 0.1m3、 0.15m3、0.2m3 、0.3m3;炉内工作气氛:真空 真空度:10-3Pa;温度均匀度:≤±10℃;温度测量:远红外线光学测温,测温范围800~2400℃或0~2400℃;测温精度:0.2~0.75%;温度控制:程序控制和手动控制;控温精度:±1℃;极限升温速度:200℃/分钟(空炉,视高温区容积和炉膛结构而定)。
