◆简介
HY-1004是一款集合信号采集、智能通讯、数据传输、网络接入的嵌入式Linux融合型终端,具有4个RS232/485串型通讯接口,1个以太网端口, 1个USB端口,6路开关量采集端口,1路5V输出端口,4路掉电检测端口,1路三声警报器接口,8位拨码开关,4*4键盘接口,LED显示接口,是面向各种行业应用,解决现场信号测控、数据处理、协议转换、远程智能监控、网络通信、无人值守应用的理想方案。该产品安装运行开源Linux2.6操作系统,有大量丰富的软件模块可借鉴,便于客户快速组建和部署业务逻辑,是低成本、定制化、灵活便捷的最佳选择。
【硬件规格】
◆系统
CPU:32位RISC工业级ARM9处理器,180MHz主频
DRAM:32MB
Nor Flash:8MB
Nand Flash:64MB/128MB/256MB(可选)
USB Host 2.0 A型接头
安装运行Linux2.6操作系统,支持多种文件系统
◆有线网络
1个10/100M自适应以太网口,RJ45型插槽,1.5kv电磁隔离保护
◆串型通讯
1个RS232串口,DEBUG Console,DB9-Male,
2个RS232/RS485串口,跳线切换,接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
2个RS232/RS485串口,排针接口
可设置数据位、停止位、校验位、流控、波特率
◆开关量输入
6路,量程0~24V
干接点3路,湿接点3路
2.5kv光电隔离
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆5V可控电源输出
1路
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆掉电检测
4路
2路220V AC检测
2路24V DC检测
接线端子,5.08mm间距,螺丝紧固式
◆三声警报器
1路
排针接口
◆拨码开关
1路
◆4*4矩阵键盘接口
排针接口
◆多路LED显示接口
排针接口
◆实时时钟与看门狗
RTC,锂电池,掉电保存
硬件看门狗,软件可设置
主板电源输入通断远程可控
◆电源输入
直流12V
接线端子座
◆机械特性
重量:0.5kg
外形尺寸:180*130mm
◆环境要求
工作温度:-20到60摄氏度
工作湿度:5~95% RH
存储温度:-40到85摄氏度【软件规格】
◆Linux:2.6
◆Boot Loader:U-Boot
◆文件系统:ROM,CRAM,JFFS2,NFS
◆系统工具:busybox,BOA,GoAhead,SQLite,telnet,ftp,pppd,iptables,ntp,mailsend,…
◆协议栈:TCP/IP,UDP,Telnet,FTP,HTTP,DHCP,SMTP,SNMP,ICMP,IGMP,NTP,ARP,PPP,PPPoE,CHAP/PAP,SSL,NFS,…
◆应用程序开发环境
arm-linux-gcc,glibc,gdb
◆应用程序
恒颐远程监测控制通信程序
◆设备驱动程序
以太网驱动、UART驱动、USB HOST驱动、RTC驱动、GPIO驱动、模拟数字采集驱动
◆应用测试程序
所有应用开放源代码
UART测试程序
RTC测试程序
通道开关测试程序
模拟量采集测试程序
开关量采集测试程序
