希曼顿三相希曼顿可控硅调功调压一体机PAC30D
  • 品牌:希曼顿
  • 型号:PAC30D
  • 产品简介:全智能功率调整器-是温控系统负载功率调整的单元装置。又称电力调整器、晶闸管调整器("晶闸管"俗称"可控硅"及SCR)。引进日本先进、可靠的全智能触发电路技术,优质的德国SEMIKRON(赛米控)晶闸管器件, 以及多年的现场应用,保证了产品工作可靠,稳定。
 全智能功率调整器-是温控系统负载功率调整的单元装置。又称电力调整器、晶闸管调整器("晶闸管"俗称"可控硅"及SCR)。引进日本先进、可靠的全智能触发电路技术,优质的德国SEMIKRON(赛米控)晶闸管器件, 以及多年的现场应用,保证了产品工作可靠,稳定。
PAC30D三相可控硅触发器PAC30D三相可控硅触发器,触发单硅反并联电力模块,三相全控,操作简单,功能齐全,三色LED灯状态指示。广泛应用于工业各领域中的阻性或感性负载。通过SW1开关选择:移相调压、过零调功、周波调功、负载中心接地或不接地。
一、主要技术指标:
1、 4-20mA输入:接受阻抗100Ω。
2、调节输出分辨力:0.2°;线性化精度:±0.3V;
3、负载方式:50Hz三相380VAC。
4、IN输入4-20mA指示灯:红色;STATE运行状态指示灯:绿色亮:运行正常;黄色闪烁:停机;红绿灯交替闪烁:散热器超温。
5、缓启、缓停:调节P3单圈电位器,0-120秒可调。出厂设置在中间位置,约60秒。
6、外部接点(CN1 R1-RST端子):无电压接点(断开:运行;闭合:停机)。
7、散热器超温报警输出:CN2,ALM报警接点,容量240VAC 1A(纯阻)。
8、超温保护:CN3接散热器的温度开关,当散热器超温时,控制板输出停止并报警。解除:故障排除后,重新上电。
9、SW1功能说明: SW1-3:三相负载是否中心接地。
二、安装要求
1、 用前请认真阅读本说明书,严格按照要求接线使用。
2、 电力调整器是挂壁式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性无可燃物的环境中。
3、 工作电流大于30A时,需要强制风冷,高温高湿以及海拔大于1000米,应降额使用。
4、 装置过热保护后,需排除故障,再上电运行。
5、 在使用中若发生过流现象,应先检查负载有无短路等故障。
6、 工作环境温度:-10℃~ +55℃通风良好的位置。环境相对湿度:90%以下。负载保护:一般按照负载额定电流的1.5倍选择快速熔断器。
