金贝莱单片机工业控制板JBL-GK32A
  • 品牌:金贝莱
  • 型号:JBL-GK32A
  • 产品简介:自主研发单片机工业控制板全系列产品,工业控制板性能稳定,性价比高,可根据客户要求提供设备工作流程编写,可到现场调试,直到设备调试稳定为止。以后直接接机可以用,并提供一年保修及技术技持。
JBL-GK32A单片机工业控制板说明书
一、特性
1、8位高性能工业级单片机作为主控制芯片,32K存储器(也可有64K),内置EEPROM,可保存数据,断电数据不丢失。
2、工作电源:采用双电源供电:
a、一路给主控电路供电,12V交流或12V直流匀可.
另一路为驱动电源,为外部驱动供电,如需驱动外部24V电磁阀或继电器,则接20V交流或24V直流电压,如需驱动12V电磁阀或继电器则接12V交流或12V直流电压.
b、驱动电源采用大功率整流桥,当控制板直接驱动外部器件时可承受足够的电流。
3、输入:
a、16路光电隔离数字量输入、NPN输入形式、每路输入点的最大输入电压:30V,最大电流10MA,可接各种传感器,控制板可直接给传感器提供电源(电压为所接驱动电压),其中两路可作为中断源用于计数。
b、3路模拟量输入(10位AD),可做温度检测或其它用途。
4、输出:
a、8路光电隔离MOS管输出,可直接驱动气缸、电池阀、继电器(电压为所接驱动电压)。
b、7路继电器输出,最大输出电压为220V/5A。
5通讯端口:
a、1路RS232串行通讯接口,可直接与电脑通信,(也可通过此接口下载程序,无需烧录,方便程序修改、升级。)
b、1路485接口
6、PCB尺寸:175MM*110MM;安装孔尺寸:140MM*70MM
7、接线端子为可拔插或接线端子,方便用户接线。
二、规格
1、功耗:12V/0.5A
2、工作温度:-10~+65℃
2、储存温度:-20~+80℃
三、用途
1、可用于各种35个点以内的工业控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,可外接光电式、电容式,电感式,霍尔式等各种传感器。
2、可用于替代35点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。
