PAD26系列单相调压/调功电力调整器
● PAD26是电力调整新技术产品.它集单相调压/调功为一体.采用数字化中央处理器为核心. 锁相环同步电路.感性负载控制新策略. 上电缓起动、缓关断 .周波或PWM调功方式 外部起停和手动功能,电流限制和过流报警 .散热器超温报警,宽脉冲触发等新特点..
PAD36/26型三相可控硅调功调压器是运用数字电路触发可控硅实现调压和调功。调压采用移相控制方式,调功有定周期调功和变周期调功两种方式。该控制板带锁相环同步电路、自动判别相位、缺相保护、上电缓起动、缓关断、散热器超温检测、恒流输出、电流限制、过流保护、串行工作状态指示等功能。 PAD36/26控制板的特点:十位A/D,输出线性化程度高,输出起控点低。 PAD36/26系列三相电力调整器(说明书中简称 PAD36/26整机)由 PAD36/26触发板、 PAD36/26专用散热器、风机、外壳等组成。核心部分使用 PAD36/26控制板与德国西门康或日本三社可控硅模块;散热系统采用插片式高效散热器、低噪音风机。整机带有控制板所有的功能。整机电流容量从40A到800A有9个等级。 该电力调整器与带0-5V、4-20mA的智能PID调节器或PLC配套使用;主要用与工业电炉的加热控制、大型风机水泵软启动节能运行控制、。负载类型可以是三相阻性负载、三相感性负载及三相变压器负载;三相负载可以是中心接地负载、中心不接地负载、内三角形负载及外三角形负载。 *调功调压一体化技术(选项功能)(通过开关使其转换成调压器或调功器功能) 一.选型表
规 格
PAD26- 基本功能: 输入信号:4~20mADC;移相调压,锁相环同步电路:
调节分辨率:0.2。调压, 20ms(调功);缓起时间:0.5~120秒可调;缓关断时间10秒;报警接点输出 : 1A/250VAC;
环境温度:0-45℃, 90%RH最大;
电源类型 22- 220V AC±10% 50HZ
38- 380V AC±10% 50HZ
电流容量/外形尺寸(纯阻负载)
040- 30A AC
080- 60A AC
100- 100A AC
150- 150A AC
200- 200A AC
256- 235A AC
300- 300 AC
400- 400 AC
选件:负载电流检测,用于过流保护及电流限制(更适用变压器) N- 无
C- 带电流限制和过流报警功能
选件:用户外部开关的调压/调功转换
00 无
11 调功的周波或PWM工作方式 二.订货声明内容
● 一般纯阻性负载: 所选电力调整器的电流容量应大于负载的最大电流;
● 硅碳棒负载: 当取消变压器时,硅碳棒应串联,硅碳棒在600-800℃存在负阻区,所选的电流容量应大于负载的2倍以上.
● 电热管负载: 易受潮,局部短路等.所选的电流容量应大于负载电流的2倍以上.
● 变压器负载: 应带有电流限制,过流保护功能,所选电力调整器的电流容量应大于负载电流的2-3倍以上.
定货例:PAD26-22-200-C-11
说明: PAD26单相电力调整器,控制板电源为220VAC,电流容量200A (注:纯阻负载最大电流200A;硅碳棒负载电热管负载最大电流100A,变压器负载最大电流75A;)
三.PAD26调压/调功一体化技术新特点:
1.采用光隔离触发型单向晶闸管反并联模块作为负载控制器件.
2.调压方式负载电流冲击小,尤其适合变压器等感性负载和变阻负载,例如冷热阻变化大的硅钼棒、硅碳棒。此外电流限制和过流保护功能可进一步提高了系统可靠性。
3.调功方式:周波过零负载电流以全正弦波为单位均匀分布,功率因数高、谐波小。多台设备运行时,总动力电流相对均衡,避免打表针,提高了电源利用率和避免电力设备增容,节电效果十分明显。
3.变压器的控制:变压器的设计容量不足,造成当电流增加到一定程度时变压器铁芯饱和,导至电流剧增,波形畸变,损坏器件.需要重新设计变压器,或加负载最大电流限制功能.运行过程瞬间断电后又上电等,造
成上电时的磁通极性与剩磁极性(固有剩磁和瞬间断电正在衰减的磁场)的”撞车”,产生危害性冲击电压,电流.所以电感负载尤其是变压器,因采用上电缓起动,逐步顺磁和缓关断逐步衰减磁场.变压器为感性负载,窄脉冲触发不可靠.脉宽可变直流触发技术,能提高负载电流到达晶闸管擎驻电流的足够时间.确保可靠触发.注:变压器负载不能空载调试,运行.在快熔后接入交流接触器,其常闭触点与起停开关并联。每次上电缓起动,逐步顺磁。当电源瞬间断电,交流接触器触点吸合,输出停止。电源正常后,交流接触器触点重新断开,再次缓起动,避免成变压器的“撞车”。
4.纯金属类负载:硅钼丝,钨丝,白金,石墨等负载冷态电阻小,低,中温段需限压和限流;随着温度增高,电阻按线性增大,在高温段反而需加增负载电压.PAD26电力调整器的电流限制功能,是专门为这类负载设计的.
5.硅碳棒:一般采用缓起动和电流限制功能,避开在700℃附近负阻的冲击电流(新棒更明显)
6.恒阻负载:控制策略较简单,可采用过零调功方式,克服调压方式功率因数低,污染电网的缺点.
