欧门氏DDC通用智能控制器MTCX-24362系列
  • 品牌:OUMENS-欧门氏
  • 型号:MTCX-24362系列通用智能控制器
  • 产品简介:MTCX-24362-CP 还有6 数字量输出(独立的干接点输出)和2个模拟量输出。这些输出需要通过软件编程选择特定的控制回路。MTCX-24362-CP具有强大的控制功能,用户仅仅需要改变参数设置就可以达到控制要求,而不需要其它工具或者软件编程等。
欧门氏MTCX24362产品概述:MTCX24362是一个独立的可智能通用控制器,MTCX-Terminal是MTCX主控制器的显示操作终端。MTCX-24362-U带有5个控制回路。每个控制回路含有PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量正比和反比2级控制。MTCX-24362-U 具有2 NTC10K热敏电阻传感器输入,4个数字量输入,3个模拟量输入。每个模拟量输入被指定到特定的控制回路中。MTCX-24362-U 还有6 数字量输出(独立的干接点输出)和2个模拟量输出。这些输出需要通过软件编程选择特定的控制回路。MTCX-24362-U 具有强大的控制功能,用户仅仅需要改变参数设置就可以达到控制要求,而不需要其它工具或者软件编程等。MTCX-24362-U 能独立完成现场控制设备复杂的逻辑控制,给用户带来方便。
MTCX-24362-AHU 具有2 NTC10K热敏电阻传感器输入,4个数字量输入,3个模拟量输入,每个输入被分配到指定的控制回路。
MTCX24362-CP可以主泵和备用泵的定时切换、记录泵的运行时间、管理泵的运行状态。MTCX-24362-CP 还有6 数字量输出(独立的干接点输出)和2个模拟量输出。这些输出需要通过软件编程选择特定的控制回路。MTCX-24362-CP具有强大的控制功能,用户仅仅需要改变参数设置就可以达到控制要求,而不需要其它工具或者软件编程等。可以使用OPA-X5-CP或OPA-X5-CP-L15对其进行配置。
欧门氏MTCX24362产品特点:
1) 5 控制回路,每个控制回路包含PI正比和反比控制,开关量正比和反比1级控制,开关量二级正比和反比控制2级控制。
2) 2 NTC10K热敏电阻温度输入,温度测量范围-40 to 130 °C.
3) 3 个模拟量输入,每个模拟量输入可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输入方式。
4) 2 个模拟量输出,每个模拟量输出可以选择0-10V or 4-20 mA 2种输出方式。
5) 6 个独立的继电器触点输出,每个继电器触点可以承载7A-240V,10A-28VDC。 可以将6个开关量输出配置成3路浮点输出或者6路数字量输出。
6) 4个数字量输入,可以将数字量输入配置成远程控制和报警控制输入。
7) 2 附加的输出互锁逻辑控制功能,数字量输出取决于模拟量输出状态。
8) 可以选择开关量输出报警功能,开关量输出取决于报警输入的状态。
9) 模拟量输入显示值线性转换,可以任意根绝需要设定。
10) 用户级参数修改和专家参数修改,都带有密码保护。
欧门氏MTCX24362选型表:产品名称 描述/选项MTCX-24362-U 由 2 TI, 4 DI, 3 AI, 6DO, 2 AO组成的通用控制器MTCX-24362-AHU 可以替代MTCX-24362-U并具有空气处理机控制的特殊功能MTCX-24362-CP 可以替代MTCX-24362-U并具有水泵控制的特殊功能MOPA-X5 MTCX-24362-U、X-24362-AHU操作终端MOPA-X5-CP MTCX-24363-CP操作终端MOPA-X5-CP-L15 MTCX-24363-CP操作终端、带有1.5米4芯线缆
MTCX24362技术参数:
工作电压:22-26 V AC 50/60 Hz
温度输入:RT 内置或外接功率:最小3VA,最大19VA
范围:-40…140 °C电气连接:端子连接
分辨率:0.1 K
自带电池:Lithium CR1220 3V
精度:0.5 K
可输出直流电源:24VDC ± 2%, 最大500 mA
模拟输入:AI1,AI2,AI3
通讯类型:OUMENS私有协议
信号:DC 0-10V, DC 0-5V or 0…20mA
适用线型:线径0.5mm
分辨率:39 mV, 0.078 mA
最大长度:屏蔽线50m,非屏蔽线20m
精度:2%尺寸:前端: 21 x 88 x 88 (H x W x D)mm
开关输入:DI1, DI2 ,DI3,DI4
电源盒: 30 x 50 x 60
类型:常开节点
重量 (包括包装):610克 连接长度:最大100m,线径≤1mm2
开关输出:DO1…DO6
模拟输出:A01,A02AC
电压:最大0…250V AC 7A
输出信号:DC 0-10V or 0…20mADC
电压:最大0…30V DC 10A
精度:1%
L20-N网络测振设备
L20-N网络测振设备
HLP-A100005543P/HLP-A100007543
HLP-A100005543P/H
HLP-A100003743P/HLP-A100004543
HLP-A100003743P/H
HLP-A100002243P/HLP-A100003043
HLP-A100002243P/H
HLP-A100001543P/HLP-A10018D543
HLP-A100001543P/H
