SEMEM-西门水泵空转欠流保护器 DFY型
  • 品牌:西门机电
  • 型号:DFY型
  • 产品简介:DFY型水泵综合保护器是一款智能型电动机综合保护器,采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流,并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
西门机电SEMEM温馨提示:DFY型水泵综合保护器,简称水泵保护器。主要功能:电流显示,空转、欠流保护,堵转、过载、过流保护,缺相保护,三相不平衡保护,故障电流锁定功能,时间继电器功能。西门机电SEMEM DFY型水泵综合保护器西门机电SEMEM DFY型水泵综合保护器 产品简介
西门机电SEMEM DFY型水泵综合保护器 主要功能
■ 电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。
■ 空转、欠流保护:其功能为可在水泵电机空转的情况下动作,防止烧坏水泵或电机,也可用在其它要求欠电流运行时报警或跳闸的现场。
■ 堵转、过载、过流保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
■ 缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
■ 三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。
■ 自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。
■ 故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。
■ 时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。 西门机电SEMEM DFY型水泵综合保护器 技术指标
型 号
指 标 DFY-702DFY-704DFY-706DFY-708
额定电流设定范围(A) 1~202~402~642~80
电流测量精度 ±1%
定时限保护动作时间(秒) 0.1~20
反时限曲线 5条
电源电压(V) AC 170V~450V
触点容量 2A/440VAC
使用环境 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露
西门机电SEMEM DFY型水泵综合保护器 安装尺寸 了解更多西门机电产品敬请登陆http://www.seedear.com
http://www.seedear.com/product/bk-DFY.html
