●产品型号:MD204LV5 |
●产品特点: |
●硬件规格 ( Hardware Specifications ) |
显示屏:4.3"FSTN 液晶屏
分辨率:192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM寿命:25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度 :97 cd/m2
色 彩:单色
对比度:电位器调节
背光灯:背光灯
CPU:8位处理器
存储器:64KB Flash ROM
通信端口:COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
功能按键:19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键)
实时时钟:有(30PPM精度)
打印端口: 无
允许掉电:20mS以内 |
●一般规格 ( General Specifications ) |
供电电源:12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗干扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐压测试:500 V AC 1分钟
绝缘电阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级:IP65 ( 前面板 )
工作环境温度:0 ~ 50 °C
工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储存温度:-20 °C ~ 70 °C
外壳材料:工程塑料 ABS + PC
外形尺寸:172 × 95 × 30mm
显示尺寸:101 × 36 mm
安装开孔尺寸:165 × 86 mm
冷却方式:自然风冷
重 量:0.3 Kg |
