该系列产品外观结构为塑壳( EL121-TST和EV121-TNT前面板为铝合金),采用壁挂式安装结构,高质量百分之百产品测试及工业级烤漆外壳,美观大方,采用优质材料模压而成,体积小巧,造型美观且强度高、韧性好,前面盘采用防水设计,符合NEMA4/IP65标准,EMI测试符合相关FCC标准。
产品性能:
▲ 采用32位高功能、高可靠度且免风扇之中央处理器
▲ 单色以及全彩65535色及高亮度TFT彩色液晶供选择
▲ 提供RS232/422/485通讯
▲ 使用标准128KB电池备份内存供报警、配方、数据记录使用(可扩充至1MB)
▲ 支持多国语言文字,WINDOWS内建所有字形、BMP/JPG图片、GIF动画
▲ 可扩充客制化定位/通讯/开关等各式各样扩充卡
▲ 使用高速的以太网络接口,支持远程上/下载及联机功能
