Yokogawa横河电机PH计电导率仪溶氧仪FLXA21
  • 品牌:YOKOGAWA-横河电机
  • 型号:FLXA21
  • 产品简介:分析仪采用模块化设计,使用不同的传感器模块,可实现以下四种测量目的: pH/ORP(氧化还原电位)、接触式电导率(SC)、感应式电导率(ISC)或溶解氧(DO)。
特点
两线制双传感器测量分析系统,能进行单传感器测量或双传感器系统测量
双传感器测量数据计算
双传感器的冗余测量系统
两线制分析仪的触摸屏设计,操作性增强
具有7种语言的简单HMI菜单结构
快速设定菜单,可直接测量
在线检查传感器,并显示传感器状态
HART通信
外壳可为塑料、不锈钢或带抗腐蚀涂层的不锈钢
性能
测量范围:
DO30传感器:0~50mg/l(ppm)
Oxyferm传感器:10ppb~40ppm
Oxygold G传感器:2ppb~40ppm
Oxygold B传感器:8ppb~40ppm
pH:-2~16pH
ORP:-1500~1500mV
rH:0~100rH
温度:-30~140℃(Pt1000)
电导率:0.000μS/cm~2000mS/cm
电阻率:0.0Ω x cm~1000MΩ x cm
精度:
     PH:线性:±0.01pH,重复性:±0.01pH,精度:±0.01pH
     ORP:线性:±1mV,重复性:±1mV,精度:±1mV
     温度:Pt1000,6k8,PTC10k,NTC 8k55,3k Balco,PTC500:线性:±0.3℃,重复性:±0.1℃,精度:±0.3℃
     Pt100:线性:±0.4℃,重复性:±0.1℃,精度:±0.4℃
电导率:±0.5%F.S.(2μS x Kcm-1~200mS x Kcm-1) ±1%F.S.(1μS x Kcm-1~2μS x Kcm-1)
电阻率:±0.5%F.S.(0.005kΩ/Kcm-1~0.5MΩ/Kcm-1) ±1%F.S.(0.5MΩ/Kcm-1~1MΩ/Kcm-1)
输出:一路4~20mA DC输出。双向HART数字通信,叠加到mA(4~20mA)信号上。
温度补偿功能:自动或手动。能斯特方程补偿。可以设定温度系数进行对工艺测量的补偿,NEN6411或者可编程矩阵。
显示:黑/白(213 x 160像素)LCD带触摸屏。
防爆等级:ATEX,IECEx,FM,CSA
防护等级:NEMA4X,IP66
环境温度:-20~+55℃
存储温度:-30~+70℃
湿度:10~95%RH(无结露)
电源:标准24V DC
