数据采集器
K36数据采集器产品概述
K36数据采集器,是新一代的功能强大的专业环保数采仪,适用于环境监测、污染源监控等方面,如环保方面的各种污染源排放口的远程监测和数据采集、空气质量监测、地表水水质监测等,以及工厂内部环境监测、仓库环境监测、分布式的机房监测等环境参数监测方面。
数据采集器技术参数
1、以太网接口,支持局域网联网和ADSL拨号联网
2、支持GPRS/CDMA远程通信
3、支持PSTN电话网络Modem拨号联网
4、通信协议支持《HJ/T212-2005污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
5、数据采集器8路隔离的RS-232,支持Modbus协议,波特率范围:1200BPS – 115200BPS
6、2路隔离的RS-485,支持Modbus协议,波特率范围:1200BPS – 115200BPS
7、16路隔离的模拟量采集通道,12位精度,量程范围:0 – 5V,0 – 10V,4 – 20mA
8、数据采集器16路隔离的开关量采集通道,输入信号的电压范围:0 – 30VDC
9、4路继电器输出,触点容量:220VAC/3A
10、5.7吋触摸液晶屏,分辨率:320 X 240
11、内置存储器可保存一年的历史数据,掉电不丢失
12、选用工业级的芯片和部件,高稳定性,高可靠性
13、设备代码(固件)可远程升级
14、电 源:220VAC,50HZ, 功 率:30W
15、工作温度:–20℃ ~ +70℃, 工作湿度:5% ~ 95%RH
16、外形尺寸:324 X 236 X 45 MM
17、重 量:2.6KG
数据采集器产品特色
1、全嵌入式系统设计,全部采用工业级的硬件,保证了硬件系统的稳定性和可靠性。
2、所有的控制、采集、通信、显示、存储等全部集成为一个整体,一体化设计,从而提高了设备抗干扰的能力。设备自身就构成一个完整的系统,不需要增加任何其他部件,所有的硬件都统一设计和管理,没有不稳定的因素。
3、多年的工业自动化行业控制器、数据采集器设计、生产和应用经验。
4、精干、小型、高效和高可靠性的嵌入式软件系统,所有的软件部件都拥有源代码,从而可以保证代码的安全性和可靠性。
5、工业级的软件设计,包括驱动、协议栈、任务调度等,保证软件系统的稳定可靠。
6、不怕网络攻击和病毒侵害。软件系统不会被人为破坏。软件保密性好,不能从设备里读出来。
7、对比使用工控机开发的环境监测采集器,或者用嵌入式ARM+Linux构成的环境监测采集器,K36在产品功能配置、稳定性和可靠性等方面都明显占优。
如需了解我们的环保设备价格,请和我们联系。
