◇简介
MNS型低压抽出式开关柜可用为交流50~60Hz、额定工作电压660V及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用,广泛应用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,
符合国家标准及规范:
IEC439《低压成套开关设备和控制设备》
GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》
JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》
◇MNS开关柜类型
第一类:受电柜、母联柜
第二类:动力配电中心柜(PC):
采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器
第三类:电动机控制中心柜(MCC)
由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。
◇工作条件
1.温度:不高于+40℃,不低于-5℃,24小时内平均温度不得高于+35℃。
2.海拔高度不得超过2000m。
3.相对湿度:+20℃时为90%。
4.装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,。
5.使用场所:户内
6.装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所。
◇主要技术参数
◇结构特点
1.开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成。
2.型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。
3.MNS是一种全系列的低压开关柜,可以满足您全方位的需求。适用于5000A以下的所有低压系统。
4.MNS可以提供高水准的可靠性和安全性。人性化的设计,加强了对人身和设备安全所需的保护。
5.垂直母线采用聚碳酸脂工程塑料外壳封闭。
6.母线系统采用三相四线制、三相五线制,水平母线装于柜顶,N线、PE线既可以装于柜顶,也可以装于柜下部。
7.三相水平母线采用铜母线,机械强度高、散热性好。
