水文测控终端
水文测控终端 ,是专业的水文监测用数据采集器,集成GPRS无线通信功能(可选CDMA),超低功耗,适合太阳能电池供电。内部集成高精度模 拟量采集和开关量、 脉冲量采集。 产品技术先进,稳定可靠,体积小巧,安装方便,非常适合水文测报、 山洪预警等方面的雨量站、水位站的数据采集,设备能满足各种雨量站、水位站、雨量水位站等的数据采集通信功能要求。
一、水文测控终端 其它配置:
1、4M字节FLASH数据存储空间
2、低功耗设计,适合使用太阳能供电
3、带有蓄电池自动充电管理功能和电池电压监控功能
4、高精度实时时钟,具有自动更新功能
5、看门狗,定时器
6、采集周期、通信周期可由用户配置
7、系统自检功能
二、水文测控终端 规格说明:
1、IP65整机防护等级,可插拔式航空插座
2、工作电压:12 VDC
3、工作电流:< 10mA
4、待机电流:< 50uA
5、工作温度:–30℃ ~ +70℃
6、工作湿度:0% ~ 99%
7、外形尺寸:110 x 65 x 40 mm
8、整机重量:0.3 KG
三、水文测控终端 信号采集:
1、1路A/D(支持差分信号输入),16位分辨率,量程可选:
电压0 – 5V,电流4 - 20mA
2、水文测控终端 1路DI,支持计数功能与设备唤醒
3、1路可控24VDC/300mA输出,为前端仪表提供电源
4、水文测控终端 2路串口,包括1路RS-232,1路RS-485
5、2行LCD 显示,每行16个字符,6个按键,按键可唤醒设备
四、水文测控终端 基本功能:
1、自动定时采集,并存储,带时间标志,周期可设定
2、自动定时上报,逢变上报,周期可设定
3、支持远程值守,召测
4、水位、雨量超限报警
5、服务器地址可为IP地址,也可以是域名
6、可远程配置设备的工作参数
7、可通过键盘和显示接口配置设备的工作参数
8、历史数据可以从串口导出
9、配置信息与服务器自动同步
10、时钟与服务器自动同步
11、设备在空闲时自动进入低功耗休眠状态,支持键盘唤醒、DI
输入唤醒、串口唤醒、GPRS/SMS/电话唤醒、定时自动唤醒等
五、水文测控终端 通信方式:
1 、 GPRS 或 CMDA 无 线 组 网 , 支 持 SMS , TCP , ModBus
TCP,UDP,DNS,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议
2、水文测控终端 一路RS-485
3、一路RS-232
水文测控终端 接线说明和安装尺寸
1、水文测控终端 右侧5芯航空插座各针脚信号定义:
1 – 雨量计触点信号正极
2 – 雨量计触点信号负极
3 – 蓄电池输入负极,电源地线
4 – 蓄电池输入正极
5 – 太阳能板输入
2、水文测控终端 右侧GPRS天线接口
将随机附带的3m GPRS天线接到此天线接口即可。
3、水文测控终端 SIM手机卡安装
手机卡座位于设备内部,需要打开机壳面盖。打开面盖后
会看到在LCD显示屏的右边有卡座,插入手机卡后,卡紧卡座,合
上面盖,拧紧面盖上的四个螺钉。
4、水文测控终端 左侧8芯航空插座各针脚信号定义:
1 RS-485正极,A+
2 RS-485负极,B-
3 串口地线
4 RS-232发送脚,TXD
5 RS-232接收脚,RXD
6 模拟量地线
7 模拟量输入脚
8 – 24VDC输出
