产品简介
北京菲格瑞思仪表有限公司生产的LUGB智能涡街流量计|涡街流量传感器|涡街流量变送器
一、产品简介:
涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。
该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。
二、产品特点:
采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。
采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。
可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。
可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400℃。
可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作。
技术指标
一、测量原理:
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街,这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)
二、技术参数及外形尺寸:
1.技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:(见表1)
公称通径:(见表2)非标产品可根据用户要求特殊定做
温度范围:压力式-40℃~350℃电容式-60℃~400℃
压力规格:PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa,更高的压力规格可特殊定做
范围度:正常范围1:10扩展范围1:15
压力损失系数:Cd≤2.6
系统测量精度:液体、气体示值±1%
蒸汽示值±1.5%
插入式流量计示值±2.5%
供电电压:传感器+12VDC、+24VDC(可选)
变送器+24VDC
现场显示型仪表自带3.6锂电池
输出信号:传感器脉冲频率信号0.1~3000Hz低电平≤1V高电平≥6V
变送器两线制4~20mADC电流信号
充许振动加速度:≤0.2g
环境温度:-40℃~55℃(非防爆场所)-20℃~55℃(防爆场所)
环境湿度:相对湿度5~85%
信号远传距离:≤500m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:iaⅡCT2-T5
防护等级:普通型IP65潜水型IP68
仪表材质:转换器外壳采用铝合金,表体部分采用1Cr18Ni9Ti,也可根据用户要求采用特殊材质。
三、产品选型:
