产品简介
北京菲格瑞思仪表有限公司生产的温压补偿流量计算仪
电源:220VAC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA;24VDC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA;
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0℃~50℃,湿度低于90%R.H宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围:瞬时流量、温度、压力为4位LED显示,-1999~9999;累积流量为8位LED显示,0~99999999
温度输入信号类型:电压、电流、热电阻、热电偶
电压:1V~5VDC,0V~5VDC可通过设定选择
电流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100(0.0℃~400.0℃)
热电偶:K、E、T、S可通过设定选择(0.0℃~999.9℃)
其它输入信号或分度号需在订货时注明
压力输入信号类型:电压、电流
流量输入信号类型:电压、电流、脉冲
基本误差:小于±0.2%F.S
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.6秒
技术指标
温度、压力补偿流量积算仪是充分发挥数字技术和软件技术的优势设计而成的智能仪表,适用于对饱和蒸汽、过热蒸汽流量测量进行比较精确的温度和压力补偿;在一定精度范围内可以对一般气体和天然气的流量测量进行温度和压力补偿。如果需要也可以用于对热水流量测量进行温度补偿。该仪表具备以下特点:
1.本仪表具有对流体的温度和压力变化进行补偿计算的功能。仪表同时有流量、压力和温度三个输入量,通过补偿运算可以大大减弱温度、压力变化对测量结果的不良影响。
2.多种信号输入:电流、电压、脉冲、热电偶、热电阻及用户特殊需求的其它种类信号
3.误差小于0.2%F.S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
4.2点报警输出。可通过参数选择对温度、压力、未补偿瞬时流量、已补偿瞬时流量进行上限或下限报警。报警灵敏度独立设定
5.1路变送输出。可通过参数选择输出温度、压力、未补偿瞬时流量(流量仪表输入量)或补偿后瞬时流量
6.全透明、高速、高效的网络化通信接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms
提供测试软件,可以提供组态软件和应用软件的技术支持
7.具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能,如果选配智能打印单元,可实现多台仪表共用一台打印机
8.停电记录功能可记录总停电时间,停电次数和最后8次停电和上电的实时时间。通过面板调出查看
