菲格瑞思智能数显表
菲格瑞思智能数显表
  • 品牌:菲格瑞思
  • 型号:菲格瑞思
  • 产品简介: 万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。
  产品简介
  北京菲格瑞思仪表有限公司生产的智能数显表
  万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
  性能特点:
  •输入信号:
  可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
  •修正:
  对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
  •热电偶冷端补偿:
  输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度0-50℃。
  •传感器故障处理:
  当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正常设备运行。
  •报警输出:
  5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可独立设定。
  •变送输出:
  仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。
  •非线性修正:
  有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
  •数字滤波:
  防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
  •通讯接口:
  全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
  技术指标
  技术指标:
  •输入信号:(一台仪表可兼容)
  热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等。
  热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
  线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60mV、0-20mV等
  线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
  线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
  扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入
  规格(可能需要提供分度表)
  •测量范围:
  K(-50-1300℃)、S(-50-1700℃)、R(-50-1650℃)、T(-200-350℃)、E(0-800℃)、J(0-1000℃)、B(0-1800℃)、N(0-1300℃)、Cu50(-50-150℃)、Pt100(-200-600℃)等。
  •线性输入:-1999-+9999由用户定义
  •测量精度:
  0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)
  0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
  •响应时间:≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
  •变送输出:
  线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA±0.1mA可定义
  •报警功能:
  继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1ASSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
  •通讯接口:光电隔离
  RS-232、RS-485标准,在订货时注明仪表地址0—99可设定通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
  •电磁兼容:
  IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
  IEC61000-4-5(浪涌),4KV
  •隔离耐压:
  电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
  相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
  •电源电压:
  开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源24VDC,-15%,+10%
  •电源消耗:≤5W
  •环境温度:0-50℃
  •环境湿度:10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
