水资源监测器
水资源监测器产品概述:
水资源监测器,集成无线通信模块(可选 GPRS 或者 CDMA),可由内部电池供电,低功耗,防护等级达到 IP65。内部集成多路模拟量和开关量采集。它技术先进,稳定可靠,体积小巧,安装方便,非常适合城市燃气管网、供水管网等的线路监控和数据采集,适用于水文、水利、农业等各种野外环境、无电源区域以及环境恶劣区域的数据采集。
水资源监测器通信方式:
1、内置 GPRS(可选 CDMA),支持 TCP,Modbus TCP,UDP,SMS,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP 等协议。
2、一路隔离的 RS-485,支持 Modbus RTU 协议。
3、三路 RS-232,可用于数据传输和系统参数设定。
水资源监测器信号采集:
1、7 路 AI(可配置为 3路差分信号输入),16位分辨率,量程范围:电压0–5V,电流4-20mA。
2、12 路 DI,其中 2 路有计数功能,8 路隔离输入。
3、4 路继电器输出。
4、可为传感器提供12VDC 或者 24VDC,以及5VDC 电源。
水资源监测器其它配置:
1、128X64 点阵的 LCD,16 个按键。
2、1G 字节 FLASH 数据存储空间。
3、定时器和看门狗。
4、实时时钟,具有自动更新功能。
5、低功耗。
6、内置电池电压检测,低电压报警。
7、多种供电模式选择,可内置开关电源模块,直接使用 220VAC,配有可充电锂电池,系统可连续工作,电池续航能力可达到24 - 72 小时。
8、无市电的情况下可选配只使用 1 次性锂电池,系统定时采集和通信,平时休眠,可工作 1-2 年。
9、支持太阳能电池供电。
10、采样周期、通信周期可由用户配置。
11、系统自检功能。
12、标准 C 语言开发环境,提供商品化的采集和通信代码。
水资源监测器产品特色 :
1、无线组网,远程测控。
2、高防护等级。
3、低功耗,内置大容量锂电池,支持太阳能供电。
4、 自动定时采集,并存储,带时间标志,周期可设定。
5、 自动定时上传,周期可设定。
6、 开关量逢变报警。
7、 模拟量超限报警,包括上限、下限、变化率上限。
8、 服务器地址可为 IP 地址,也可以是域名。
9、 自动检测电池电压,异常报警,电压过低则自动关机。
水资源监测器规格说明:
1、IP65 整机防护等级。
2、内带接线端子。
3、功率:< 10W。
4、待机电流:< 1ma。
5、工作温度:–30℃~+70℃。
6、工作湿度:0%~99%。
7、外形尺寸:240 x 150 x 60 mm。
8、整机重量:1kg。
如需了解我们的环保设备价格,请与我们联系。
