产品编号:AT-DWQJ-BPZ
产品型号:AT-DWPAB118-136.9M
P:H
功能概述
民航VHF通信系统是一种近距离的飞机与飞机之间、飞机与地面电台之间的通信系统,用于飞机起飞、降落或通过管制空域时机组人员和地面管制人员之间的双向语音通信。本项目中所述“民航VHF电台射频模块”即为VHF通信系统中地面电台的射频模块,兼有接收和发射功能,含2个接收通道(参数完全相同,且共本振),1个发射通道。接收时具有静噪功能,即当没有输入信号时,抑制噪声输出,以减少人员听觉疲劳(可选)。
备注:
接收通道完成的功能是将118-136.975MHz的输入信号下变频至模拟中频即可,不含AM解调模块(解调部分在后端数字板部分完成)。
发射通道:将已调的AM模拟中频上变频至118-136.975MHz,经功放至天线接口。
即AM调制和解调均在数字板中完成,不含在本射频板模块中。
技术指标
接收频率范围:118MHz-136.975MHz
频道间隔:25KHz
频率误差:≤ 5PPM
接收灵敏度:-90dBm
射频端口输入阻抗:50Ω
射频输入:SMA
2个接收通道模拟中频:10.7MHz
中频输出信号幅度:VPP≥1V
中频输出信噪比:≥10dB
AGC动态范围:40dB
中频带宽:中频1db带宽>100KHz
2个接收通道一致性:≥0.9
通道间隔离度:≥40dB
中频输出阻抗:50Ω
输出接口:SMA
发射信号频率:118MHz-136.975MHz
发射信号功率:5W(考虑功放)
调制方式:AM
调制度:0.85
邻道功率抑制:25kHz频道间隔时: ≥50dB
供电电源:DC-12V
接口:后期协商确定
功耗:后期协商确定
外形尺寸:后期协商确定
重量:后期协商确定
来源:西安安特玛微波技术有限公司
详情:http://atermamicrowave.blog.163.com/blog/static/1007304382012112052447106/
