供水管网监测系统
供水管网监测是一款低功耗雨量站RTU,是专业的水文监测用数据采集器,集成 GPRS 无线通信功能(可选 CDMA),超低功耗,适合太阳能电池供电。内部集成高精度模拟量采集和开关量、脉冲量采集。产品技术先进,稳定可靠,体积小巧,安装方便,非常适合水文测报、山洪预警等方面的雨量站、水位站的数据采集,设备能满足各种雨量站、水位站、雨量水位站等的数据采集通信功能要求。
供水管网监测系产品技术参数
供水管网监测设备基本功能
1、自动定时采集,并存储,带时间标志,周期可设定。
2、自动定时上报,逢变上报,周期可设定。
3、支持远程值守,召测,水位、雨量超限报警。
4、服务器地址可为 IP 地址,也可以是域名。
5、可远程配置设备的工作参数。
6、可通过键盘和显示接口配置设备的工作参数。
7、历史数据可以从串口导出,配置信息与服务器自动同步。
8、时钟与服务器自动同步。
9、设备在空闲时自动进入低功耗休眠状态,支持键盘唤醒、DI输入唤醒、串口唤醒、GPRS/SMS/电话唤醒、定时自动唤醒等。
供水管网监测信号采集:
1、1 路 A/D(支持差分信号输入),16 位分辨率,量程可选:电压 0– 5V,电流 4 - 20mA。
2、1 路 DI,支持计数功能与设备唤醒。
3、1 路可控 24VDC/300mA 输出,为前端仪表提供电源。
4、2 路串口,包括 1 路 RS-232,1 路 RS-485。
5、2 行 LCD 显示,每行 16 个字符,6 个按键,按键可唤醒设备。
供水管网监测通信方式:
1、GPRS或CMDA无线组网,支持SMS,TCP,ModBusTCP,UDP,DNS,DHCP,SMTP,POP3,HTTP,FTP,PPP等协议。
2、1路 RS-485,1路 RS-232。
供水管网监测规格说明:
1、IP65 整机防护等级,可插拔式航空插座。
2、工作电压:12 VDC,工作电流:< 10mA。
3、待机电流:< 50uA,工作温度:–30℃ ~ +70℃。
4、工作湿度:0% ~ 99%,整机重量:0.3 KG。
5、外形尺寸:110 x 65 x 40 mm。
供水管网监测产品特色配置
1、4M 字节 FLASH 数据存储空间。
2、低功耗设计,适合使用太阳能供电。
3、带有蓄电池自动充电管理功能和电池电压监控功能。
4、高精度实时时钟,具有自动更新功能。
5、看门狗,定时器。
6、采集周期、通信周期可由用户配置。
7、系统自检功能。
如需了解我们更多的环保设备,请与我们联系
供水管网监测的应用:
K23A低功耗RTU在水电GPRS远程抄表系统应用方案
K23A 雨量站检测器在山洪预警中的应用
