·Comp-AC的功率范围在0.12-37kW之间,它充分利用现有的成熟技术,具有极高的可靠性。实际上,Comp-AC有优秀的使用记录,并已交付了数十万台。
·Comp-AC包括一系列独特的服务体系,用于保证用户的整个商务过程从选型、技术支持到全球质保均能顺利进行。
·基于多年的设计和生产变频器的经验,ABB最大限度地减少了Comp-AC所用的元件数量,大大增加了Comp-AC的可靠性。
二、灵活的应用
Comp-AC变频器具有几个预设的应用,所需调试时间很少。只需简单地设定几个参数,应用中的所有参数和控制端子都全自动地配置好。
工厂
用于不需要控制盘的应用场合。它提供了一般用途的I/O配置,两种应用分别适用于50/60Hz的电源系统。
ABB标准
(多用于欧洲)和3-线型(多用于美国)用于一般的用途,相对于工厂,它提供了两个预设的恒速。
交变
交变具有独特的I/O配置,DI控制信号的先后顺序影响传动的传动方向。
电动电位器
提供了和PLC相连的经济接口,只用数字信号就可以改变传动的速度。
手动/自动
提供了用于HVAC的I/O配置
PID-控制
用于多种闭环控制系统,如压力控制和流量控制等。
预磁通
可以减少启动时电机建立磁场的时间,适合电机的快速启动。
泵类和风机控制(PFC)
用于控制由1-4泵组成的泵站(风机或压缩机)。PFC调节一个主机的速度,同时控制其它辅机的起/停。
符合EMC标准
Comp-AC系列变频器遵守欧洲联盟的EMC(电磁兼容)标准,具有CE标志。为了减少电磁干扰和噪音,可以选装EMC滤波器和输入输出电抗器。这些可以使得Comp-AC系列变频器更好地适用于民用和工业两种环境。
EMC说明:(EN61800-3,第一环境中的限制性配电)。我们的标准产品符合第二环境的要求,当变频器运行于第一环境中时,要加装一个EMC滤波器。
高重复性保证产品质量恒久如一
为了保证最终产品的质量,高可重复性已经成为设计的一个重要原则。
Comp-AC在实际使用中响应时间和精度的变化非常小。这个特性保证了Comp-AC变频器能够以很小的误差进行过程控制。
较小的误差确保了机械的可控性和产品质量的稳定。另外,具有串行通讯功能的数字控制更保证了高可重复性。
灵活的安装方式
为了满足最终用户、OEM商等不同用户的各种安装需求,Comp-AC系列变频器具有三种安装方式:传统的壁挂式安装,省时的DIN导轨安装和法兰式安装,使用自制的散热器也是可行的安装方式之一。
宽范围的精确的过程控制
由于Comp-AC的快速和精确的速度控制,可以有效地确保产品质量的稳定。Comp-AC变频器非常适合于传送带、包装、搅拌、通风、泵类等场合的应用。事实上,Comp-AC变频器可以用于使用交流电机的任何工业过程。
