1.多种信号输入模式:
0-5V;0-10V;0-±10V;4-20mA。
2.优越的低频性能:
低频可以在0.1Hz启动,1.5Hz可以正常运转(如果模拟信号为±10V时,启动频率为1Hz),启动转矩≥175%。
3.完善的保护功能:
a:过电流保护(OC):能有效地保护输出短路。当电机短路时,变频器能够马上停止输出,而不损坏变频器以及与电机相连的电器设备。
b:过热保护 (OH):当变频器温度≥65摄氏度时,变频器停止输出,也可串接开关型的传感器,以保护外围重要的电器设备。
c:过载保护 (OL):150% Ie, 运行一分钟。
d:欠压保护 (LU):低于交流260V(380V);低于交流110V(220V)。
e:过压保护 (OU):高于交流580V(380V);高于交流290V(220V)。
4.采用IPM和PIM模块。
5.可用于电源电压波动较大的场合(三相AC260-580V):
宽电压范围易于实现电机的快速停车,在需要快速起停的场合比较有利。
6.滑差补偿:
此项功能可根据负载电流的大小来补偿因负载增大而减小的输出电压,以增加电机的机械特性硬度,改善电机性能,保证输出转矩。
7.明显的节能效果:
以22kw为例:(风机、泵类) 频 率(Hz) 电 流(A) 节能效果(%)
50 38 0
40 25 34.2
30 17.4 54.2
25 13.9 63.4
20 10.3 72.9
10 5.5 85.5
8.应用领域:
机械:机床、饮料、包装、印刷、塑料、供水、油田、化工等领域。
9.其它:
3个带宽为5Hz的频率跳跃点,可消除某些特殊场合机械在某频率段的共振问题。
失速保护:可使停车过程更加平稳。
