控制功能 控制方式 空间电压矢量SVPWM控制
输出频率精度 频率精度0.01
加、减速设定 直线或曲线加减速率模式可选(0.1-6500秒)
V/F曲线 可任意设定V/F曲线
直流制动 直流制动转矩1-15%,制动开始频率0-10Hz,制动时间可设定
自动稳压 当电网电压变化时,能自动适当的改变输出电压(电压输入的范围宽)
节能运行 根据负载和运行频率情况,自动改变V/F曲线,实行节能效果
过负载能力 标准型:150%额定电流1分钟,风机、水泵:120%额定电流1分钟
电机控制 手动转矩提升 自动转矩提升
运行方式 运行控制方式 面板控制,外部端子输入,485通讯控制
频率设定方式 面板上下键、模拟电压(0-5V、0-10V)、模拟电流(4-20mA)
输入信号 正、反转指令、多段速控制、运行指令、故障输入、复位输入
输出信号 故障报警输出,开路集电极输出
显示 其它功能 程序运行、点动功能、内置PID调节、速度反馈控制(光电编码和测速发电机)
环境 保护功能 过电流、过电压、欠电压、电机过热、变频器过载
结构 运行监测内容 输出频率、输出电流、输出电压、母线直流电压、模块温度、输入端口状态
故障试恢复功能 恒速时过流试恢复、加速时过流试恢复、减速时过流试恢复、缺相保护试恢复
外接仪表 频率计、电流表(1mA)、电压表(DC10V)
避免使用场所 有尘埃、有油气、温度过高、放射性强、潮湿的场合
海拔高度 低于1000米(超过1000米降额使用)
环境温度、湿度 温度:-10℃--+40℃ 湿度:20%-90%RH(无水珠凝结)
振动 0.5G以下
存储温度 温度:-20℃ - +60℃
防护等级 IP20/IP54
冷却方式 强制风冷
