工作原理:
通用型性能特点:
1、易于安装、调试,用户界面友好
2、空间矢量控制技术(SVPWM)
3、16段多段速度运行,可编程,无需外部PLC
4、LCD键盘,可在线插拔,提供中英文显示,方便中国用户操作使用
5、具有自动节能运行功能,可根据负载大小,自动调节电机的工作状态,保持高效率 节能运行
6、闭环转矩控制:通过PG功能检测电机转速实现闭环转矩控制,使变频器输出的转矩随着负载的变化能即时调整。
7、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
8、提供RS485物理通讯接口,内嵌USS标准通讯协议,可进行远程监视与控制9、低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
10、宽输出频率范围:0.00~400.00Hz
11、1.0~16.0KHZ的载波频率调制,频率高,最大限度降低电机噪音11、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
13、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定、PG等。
14、多种加减速曲线:线性、S曲线、反L曲线
15、快速电流限制FCL功能16、比例、积分、微分(PID)控制功能17、自带调速电位器
18、提供丰富的端子控制功能供用户自由选择,所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
19、内置制动单元(11KW以下)
20、150%额定负载1分钟
技术特点:
◆采用中文液晶显示,32位机处理,方便客户使用。
◆具有485远程通讯功能,方便工厂集中控制生产设备。
◆自动节能运行功能,根据当前负载自动调整输出电压,大大提高节能效果。
◆PG功能,可有效减小转速随负载的波动。
◆简易PLC功能,方便用户对变频器编程控制。
◆多种控制功能:PID控制、多端速度运行、三线式运行、跳跃频率、故障自复位功能、瞬时停电再启动功能、转速追踪功能。
◆多种加减速功能:线性、S曲线、反L曲线。
◆±20%宽输入电压,适应中国电网的国情。
◆完善的保护功能:欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护、短路保护等。
◆多种信号输入,0~1A、0~10V、4~20mA等。
