本产品设计时考虑到中国目前的高压电网变功率,采用美国TI公司32位电机专用处理芯片DSP以产生高精度的频率输出,允许的电压范围广,内部器件的温升较低,所以能够延长产品的运转寿命,动态转矩矢量控制,可以让电机在线进行自适应调整,控制精度高起力矩大,适用范围更广,同时本身真有完善的保护功能及故障诊断系统,性能优越、指标领先、产品稳定,可同世界同类名牌产品媲美,而价格却优惠国外品牌50%左右,故万盛达变频器具有实用、经济、高效、可靠等特点。
二、产品特点
1.采用美国TI公司32位电机专用处理芯片DSP,可实现10KHz以上的调制频率,实时响应速度快。
2.输出谐波分量小,噪声低。
3.动态转矩矢量控制,能最大限度发挥电动机的输出转矩,零转速140%转矩输出,1HZ能输出200%高启动转矩。
4.随机调制,异步调制、同步调制三种PWM调制方式,在线可任意选择,满足多用途需要。
5.所有用户参数均能够在线调整、存贮。
6.最大可达16KHZ载波频率,可根据实际需要进行调整,实现完全静音运行。
7.内置PID,可接脉冲编码器(PG)进行高精度闭环控制。
8.标准RS485通讯接口,可进行远程监控。
9.高速的响应能力,保证在10ms内做反应,使电机在变速时更平稳。
10.内置直流制动及刹车单元,实现快速停车。
11.多段速设计,任一段正反转运行。
12.速度搜索运行,瞬时停电再启动。
三、应用范围:
一般产业的机械
1.纸张加工机械:提高了报纸轮转机的高速高精度运行,提高了卷取机高精度的速度控制性能和力矩控制性能。
2.输送搬运:提高了堆料起重机升降的快速响应及高精度位置定位。
3.金属机床:广泛应用于加工机床的主轴驱动。
4.纺织行业中的变速机构,如清棉机、精梳机、粗纱机及细纱机等内部的变速机构。
运用于民用机械
5.生活环境设备:广泛使用于业务用洗衣机。
6.医疗器械:广泛使用于静音,平滑移动的X线透视机械。
7.食品加工机:提高了充填机所需的强力矩。
