1、BC1000系列变频器体积小巧,面板上集成调速模拟电位器。
2、载波频率1kHz~14kHz连续可调,可实现超静音运行。
3、独特的宽电压范围设计,适应中国电网和工况;
4、内置制动单元,系统成本更低。
5、采用先进的死区补偿算法,具有优秀的低频转矩特性(1Hz输出150%的额定转矩)。
6、提供多种控制功能:如多端速度控制、PID闭环控制、瞬间断电再起动、故障自动复位再起动、转速跟踪、多种负载V/F曲线、三线式运行控制、简易PLC程序运行控制、脉冲计数和定长控制功能等,方便用户应用于各种场合及多种应用方式;
7、提供转差频率补偿、自动节能运行和输出电压自动调整(AVR)功能。
8、提供多种加、减速曲线,适用于不同负载的起停状况。
9、提供多达14个监控参数显示,8种频率给定通道,功能强大的多功能输入输出端子,方便用户的使用。
10、具有纺织摆频功能,并且预置频率、中心频率可调,停机、断电后的状态记忆。
11、提供标准的RS485通讯口,支持标准的MODBUS通讯协议。同时提供连接远控键盘功能和多台变频器主从联动功能。
12、远控键盘提供液晶显示、参数拷贝功能,方便客户的多机调试。
13、全系列模块化设计、采用表面贴装(SMT)技术。
