华泰智能压力变送器HS-1151
华泰智能压力变送器HS-1151
  • 品牌:华泰
  • 型号:HS-1151
  • 产品简介:本产品可通过手持器就地或远程对变送器进行组态、校准等,也可以接入HART智能设备管理系统中。
型号:HT-1151
产品详细介绍
HT-1151系列智能压力变送器
概述:
HT-1151系列是一种符合HART协议的高精度智能压力变送器。它采用高精度、高稳定性的离子束溅射薄膜压力传感器为敏感元件,配以专门设计的HART智能设备圆卡,能在二线制4~20 mA的基础上叠加输出HART协议的数字信号。在0.1~120Mpa的量程范围内,比传统的表压变送器有更高的精度和稳定性。HT1151系列压力变送器输入输出信号隔离,抗电磁干扰能力很强,适合于现场安装使用。备有本安防爆品种,可供选用。本产品可通过手持器就地或远程对变送器进行组态、校准等,也可以接入HART智能设备管理系统中。
特点:
1、高精度、高稳定性、信号隔离
2、抗高强度电磁干扰和射频干扰
3、手持器或PC机远程管理
4、抗振动、冲击、强腐蚀
5、通过HART基金会认证、本质防爆
技术参数:
◆测量介质:液体、气体或蒸汽
◆标准量程:参见选型表
◆过载压力:参见选型表
◆输出信号:4~20mADC(二线制)
◆工作电压:14~36VDC(二线制);标准24VDC±5%,纹波小于1%
◆环境温度:-25℃~90℃
◆储存温度:-40℃~105℃
◆相对湿度:0%~100%
◆负载电阻:4~20mA,(U-14)/0.02-R   D 其中U为电源电压,R   D为电缆内阻
◆精 度:±0.1(量程>1.6kPa;含非线性、迟滞、重复性)
◆零点迁移:最大正迁值为最小量程的500%
◆最大负迁值为最小量程的600%
◆量程调节:最小量程与最大量程间任意调整(参见选型表)
◆阻尼调节:时间常数在0.2~1.67秒之间连续可调
◆过载影响:不超过最大量程的0.25%
◆静压影响:在额定工作压力下,变送器零点误差为最大量程的±0.5%
◆量程误差为系统误差,可校正
◆温度影响:最大量程状态下为:±0.5%/55℃
◆最小量程状态下为:±3.0%/55℃
◆电源影响:小于输出量程的0.005%/V
◆负载影响:可忽略不计
◆位置影响:最大可产生0.24kPa零点误差,但可校正,对量程无影响
◆稳 定 性:最大量程的±0.25%/年(量程>1.6kPa)
◆最大量程的±0.5%/年(量程≤1.6kPa)
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
