华泰智能变送器HT316
华泰智能变送器HT316
  • 品牌:华泰
  • 型号:HT316
  • 产品简介:HS316采用陶瓷电容式传感器作为测量敏感元件,根据其使用电路板不同,可分为小巧型(长方形电路板)和超小型(圆形电路板)。该类变送器结构简单,体积小巧,易安装,最低压力可测量1kPa,可自由选配LED现场显示控制单元。
产品详细介绍
 ⊙全球三大顶级品牌之一
 ⊙应用于高粘度液体测量、智能控制系统、高稳定性精确测量和远距离传输信号的场合
 ⊙完全不锈钢结构
 ⊙优良的长期稳定性
 ⊙创造性的机械结构,保证了产品的可靠性
 ⊙量程-1~+1bar-0~5000bar
 ⊙精度±0.6%~±0.1%
 ⊙多种压力接口、压力量程和输出信号
 ⊙保护等级:IP67
工作电压:18~36VDC
输出信号:4~20mA(二线制)
          1~5V(三线制)
负载电阻:<=1000?
测量传感器
    陶瓷压阻式传感器CCPS18
测量范围:0~1KPa~2MPa
允许温度:
介质温度:-30~85℃
环境温度:-30~80℃
储存温度:-30~85℃
温度影响:TK<±0.02%FS/10k
精度等级:0.1、0.2、0.5级
HS316小巧型变送器的电气连接方式和输出信号为:
(采用赫斯曼接头或直接引出线)
二线制:1 电源正 2 电源负 3 外壳 4
三线制:1 电源正 2 电源负(与信号负共用) 3 信号+ 4
工业级LONWORKS总线光纤中继器 光纤转换器
工业级LONWORKS总线
RT-FG/2工业级GENIUS总线光纤中继器 光纤转换器
RT-FG/2工业级GENI
智能一体电磁污水流量计广东广州厂家
智能一体电磁污水流
苏州精峰达 三相输出电抗器 出线电抗器 变频器配套电抗器
苏州精峰达 三相输
苏州精峰达 三相输入电抗器 进线电抗器生产厂家
苏州精峰达 三相输
