蓝斯CDMA DTU LZ953C
蓝斯CDMA DTU LZ953C
  • 品牌:蓝斯
  • 型号:LZ953C
  • 产品简介:厦门蓝斯通信有限公司开发的LZ953C GPRS DTU (Data Transmit Unit,数据传输单元)内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232 /422L接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。
产品简介
  厦门蓝斯通信有限公司开发的LZ953C GPRS DTU (Data Transmit Unit,数据传输单元)内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232 /422L接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业的远程传输数据应用,利用CDMA网络实现数据透明传输。
产品使用说明
 系统特点
    音频/短消息
   支持通话或紧急呼叫
   支持全速率,增强全速率和半速率
   支持双音多频(DTMF)
   支持中、英文短消息
   支持QCELP 13k音频编解码
   支持完善的AT命令
  CDMA1x数据
   支持IS 707数据业务
   支持153kbps的包数据速率
   支持Class 2.0 Group 3传真
   CDMA 2000扩频机制
   符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
  处理及存储器:
   32位 处理器;
   2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
  供电
   标准电源:+9VDC/500mA
   工作电压:DC 5.0V~DC 35V
  外部接口
   ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
   ② SIM卡 3V/5V 自动检测
   ③ 数据接口DB9(标准RS232)
   ④ 串行数据速率 110~115,200bit/s
  其他参数
   ① 物理尺寸:93×61.5×23 mm
   ② 工作环境温度 -29℃~+70℃
   ③ 储存温度 -40℃~+85℃
   ④ 相对湿度 95%(无凝结)
   硬件设备技术规格
        基本特点
   采用Anydata公司高性能工业级CDMA模块
   内嵌TCP/IP协议栈
   使用方便、灵活、可靠
   支持双频GSM/CDMA2000 1x
   符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准
   数据终端永远在线
   实时时钟功能
  增强功能
   透明数据传输与协议转换
   支持虚拟数据专用网(VPDN)
   短消息数据备用通道(选项)
   支持数据中心动态域名和IP地址访问
   在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
   支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
   系统配置和维护接口
   支持串口软件升级
   支持在线远程升级及维护
   EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需
   采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
