丹佛斯变频器5000
丹佛斯变频器5000
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:5000
  • 产品简介:该系列适用输出范围 0.75 到 355 kW, 200-240V/380-500V525-600V。变频器的结构紧凑,可以选择书本形或者紧凑型,机箱外壳是 IP00,IP20/NEMA 1 和 IP54,因而易于安装到任何地方。具有众多的新颖特点, 包括 VVCplus,速度和转矩的矢量理论,确保速度恒定。
丹佛斯变频器5000系列简介
   众多应用的最佳选择.
     快捷菜单确保了简便的调试,可以按照显示提示编程,自动电机适应功能(AMA)使传动装置自动适应电动机,完成驱动器和电动机的连接。
内置直流电抗滤波器,有效的减少谐波失真,不再需要外接线路电抗器。
     VLT 5000 系列变频器具有一系列的选项,大大增加了应用灵活性。SyncPos 运动控制器 选项适用于要求同步或者定位的应用场合。
     几个串口通讯选择卡,扩展了串口通讯能力,使其可以和许多 PLC 系统配合。
     VLT® 5000 系列变频器带有很宽范围的制动电阻,以确保电动机可以在短时间内制动。
     线路电抗器适用于多个电动机系统共同承担负载的应用场合。
丹佛斯变频器5000系列性能介绍
反应迅速
5000系列可在整个转速范围内进行精确的滑差补偿,并在3ms内完成。在使用串行通讯时,它对每条指令的响应时间更为0.1ms。
迅速和简便的编程
5000系列的设计使您可迅速进入工作状态。语言数字式显示给您清晰的信息。“快速设定目录”使您仅需设定几个基本参数,便能迅速及安全地进入电机与变频器之间最佳工作状态。任何您设置的参数值将自动地永久地储存起来。
用户友好
丹佛斯的“用户友好”术语不仅包括了技术和用户间实际的相互作用;它也包括一切您不必操心的事情在内。使用它您不用担忧“谐波”和“无线电频率干扰”等问题,我们的内置滤波器可为您所有这类的烦恼。当然它还具有相间短路、对地短路、过热、失相以及过电压/欠电压等卓越保护功能。
减少生产停机时间
您可以完全信赖它。如果使用中出现故障,它会发出警告信号,但仍继续保持工作。假若您需要更换或增添一台新的5000系列产品,整个过程可在数分钟内完成。因所有的插口均完全兼容,并且LCP控制器具有复制的功能,程序的设置可自动完成。在工厂中,设备工作的可靠性是至关重要的,选用象5000系列这样可信赖的设备,您就可获得这种可靠性了。
自动电机匹配(AMA)功能
5000系列是市场上与电机适配性最强的变频器。它具有的自动与电机匹配功能,能即使在电机不转动的情况下,通过读取和检查电机的各种数值,保证变频器与电机之间获得最佳的匹配。
不降低电机容量
180%的起动转矩意味着您无需放大电机和变频器的容量。事实上,您可使用任何标准电机与它的匹配。
优秀的整机特性
它包含着许多其它产品定为选件的部件,这样既构成了完整的整机特性,减少了故障机会,降低了设备投资。并且保证了您的设备与变频器之间可获得最佳的匹配。
选用5000系列,您可获得:
内置RFI滤波器。(标准/可选)
可降低主电路谐波40%的内置双直流电抗器。
两组串行接口:一组用于控制面板,一组用于计算机通讯。
在变频器输出端可随意安装开关。
可连接长达300米的非屏蔽式电机电缆或150米的屏蔽式电机电缆。
连接二个编码器的接口。
超高速精确度的同步和定位功能。
内置RS485和PID调节器。
除此之外,它设计可在380至500V之间电压范围内正常工作。这意味着它可抵受高电压波动所带来的影响。
体积小?结构紧凑
它的外型分为二种:书本型和紧凑型。二种外型均可充分利用不同的安装空间。
QGFC-9000全自动工业分析仪
QGFC-9000全自动工
瓦斯解析速度测定仪
瓦斯解析速度测定仪
MCB-III煤尘爆检定装置
MCB-III煤尘爆检定
供应普传科技PI500A1系列基本型变频器
供应普传科技PI500
信捷伺服电机中山代理商,MS6H-130电机,信捷广州代理商
信捷伺服电机中山代
