产品主要器件均采用进口原装件,兼顾EMC设计,系统抗干扰能力强,并能降低和减少产品运行中对电网的谐波污染。
全系列模块化标准设计,系统(PCB)表面贴装(SMT)技术,三防漆全工艺处理。
系统设有过电压、欠电压、过电流、漏电流、过热等多重保护,保障系统运行安全、可靠。
系统内置多功能端子,控制方式可在操作器和模拟量外控端子间任意操作、切换。
用户可根据需要,预设定4段速运行模式,操作简单、便捷。
为满足不同用户的需要,系统内置多种固定输出V/F曲线,可供用户任选设定。
系统内置PID,与传感器等采样器件配合,可构成压力、温度、流量等模拟量或数字量的闭环自动控制,接口应用简单、方便。
内置标准RS485等通讯接口,可实现联网控制。
可选件
数字操作器按键说明
按DSPL键, 可进入设置模式(PRGM),然后按[∧]、[∨]键切换方式。读取和设定各方式中参数,按[ENTER]键确认。
产品选型及基本参数(AC 380v)
产 品 型 号 |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
最大适用电机功率(kw) |
22 |
30 |
37 |
45 |
55 |
75 |
90 |
110 |
132 |
160 |
200 |
250 |
315 |
400 |
额定输出 |
额定输出电流A |
39 |
54 |
66 |
80 |
98 |
134 |
161 |
197 |
236 |
286 |
358 |
447 |
563 |
715 |
最大输出电压 |
3相380V |
额定输出频率 |
由参数设定,最高可达400Hz |
额定输入电压、频率率 |
3相380 V/50 HZ |
允许电压波动范围 |
+10%,-15% |
允许频率波动范围 |
±5% |
控制特性 |
控制方式 |
VVVF + SPWM方式 |
频率控制范围 |
0.1Hz - 400Hz |
频率精度(温度波动) |
数字式指令±0.1%(-10℃ - +40℃) |
模拟量指令±0.1%(25℃±10℃) |
频率设定分辨率 |
数字式指令0.1Hz |
模拟量指令0.1Hz
输出频率分辨率 |
0.1Hz |
过负载能力 |
DB11系列120%额定输出电流1分钟 |
频率设定信号 |
0 - +10V(20KΩ),4 - 20mA(250Ω) |
加减速时间 |
0.1秒 - 3600秒(独立设定加速减速时间) |
制动转矩 |
约20%(有制动单元,制动电阻约100%) |
