台安变频器
台安变频器
  • 品牌:台安
  • 型号:
  • 产品简介:输出频率: 0.0~400Hz 设定解析度: 数字式:0.01%(-10~40℃);类比式:0.4%(25±10℃) 键盘频率设定方式: 可直接以▲▼设定或以键盘上之旋钮(VR)设定 显示功能: 四位数七段显示器及状态指示灯:可显示 频率/转速/线速度/直流电压/输出电压/电流/变频器转向/变频器参数/故障记录/程序版本
输出频率: 0.0~400Hz
外部信号设定方式: 1.外接可变电阻/0-10V/0-20mA/10-0V/20-0mA
2.以端子台(TM2)之多机能接点作Up/Down控制或段速控制或程序自动控制
频率限制功能: 频率上/下限,三段跳跃频率可个别设定
载波频率:2~16KHz
加减速控制: 2段加减速时间(0.1-3600秒)及2段S曲线
转矩控制: 可设定转矩提升准位
多机能输入: 15种机能
多机能输出: 7种机能
多机能类比输出: 5种机能
其他功能: 自动电压调整(AVR),自动滑差补偿,自动复归再启动,SPIN START或 一般方式启动,减速停止或自然停止或SPIN STOP,3线式运转控制,PID功能。
瞬时过电流: 约200%额定电流
过载保护: 电子电驿保护马达(曲线可设定)及变频器(150%/1分钟)
过载电压: 200V级:直流电压>420V   400V级:直流电压>840V
不足电压 200V级:直流电压<200V   400V级:直流电压<400V
瞬间停电再启动: 瞬停后(时间可设定至2SEC)可以SPIN START方式再启动
失速防止: 加速/减速/运转中失速防止
其他功能: 散热片过热保护,过转矩侦测,故障接点控制,反转限制,开机后直接起动及故障复归之限制,FUSE熔断保护,输出端短路保护,接地故障保护,参数锁定
赛威减速电机KAZ67 R37
赛威减速电机KAZ67
德国赛威斜齿轮蜗轮蜗杆减速电机
德国赛威斜齿轮蜗轮
德国赛威F系列平行轴斜齿轮箱
德国赛威F系列平行
弗兰德KAS48减速机代理
弗兰德KAS48减速机
弗兰德K148减速机
弗兰德K148减速机
