艾默生交流驱动器Commander SK
  • 品牌:emerson-ct-艾默生CT
  • 型号:Commander SK
  • 产品简介:Commander SK 高性能可编程开环矢量控制变频器 功率:2.2KW 电压:3*380V Commander SK, 在指尖可完成变频控制,配置相应的选件与变频器整合使用,节约设计和使用成本
产品简介:
详细介绍:
控制策略
  • 开环矢量控制
  • 速度或转矩控制
  • 速度给定输入:0-10V,4-20mA,0-20mA, (SM-I/O Lite 选件可以提供-10V- +10V给定)
  • 4路数字输入 -全球标准(使能,正转,反转,近地/远程)
    -美洲标准(停止,运行,点动,近地/远程)
  • 开关频率:3(缺省)-6-12-18KHz
  • 输出频率:0-1500Hz
  • 斜率控制:直线,S-曲线
  • 正逻辑控制
  • 串行通讯
    -Modbus RTU RS485,RJ45连接
    -波特率4800,9600,19200,38400Bit/S
  • 标准直流注入制动
  • 标准动态制动单元
  • 电机磁通动态V/F特性,用于节能
  • 电机磁通平方V/F特性,用于风机泵控制
保护
欠压保护,电流和直流过压保护,缺相保护,
驱动过载保护,瞬间过流保护,短路保护,接
地保护,驱动热保护,电机热保护,看门狗
常规特性
  • 150%持续过载60秒
  • 智能热管理,自动优化开
    关频率
  • 8段预置速度
  • 启动快速
  • 电源瞬时掉电强制通过
  • 自动静止状态自整定,
    快速优化驱动性能
  • 键盘释放全部参数,从容
    应对复杂设置
环境
  • P20
  • 使用盖板附件,满足NEMA 1等级标准
  • 运行环境温度-10至40℃,当载波频率为3KHz时
  • 湿度最大95%(无凝露)
  • 满足EN61800-3和EN61000-6-3/4电磁防护性标准
  • 满足EN61800-3电磁辐射标准(2类环境)。配EMC滤波器可以满足EN61000-6-3电磁辐射标准(住宅环境)和EN61000-6-4电磁辐射标准(工业环境)
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
