中央空调设备节能包括
1 : RELL2000中央空调节能优化控制系统
2 : RELL2000 中央空调末端风柜节能群控系统
一 : 系统概括
1 : RELL2000中央空调节能优化控制系统主要解决 ----- 中央空调主 机、冷却水、冷冻水、冷却塔风机的检测和控制,达到系统节能
2 : RELL2100 中央空调末端风柜节能群控系统主要解决 ------ 检测控制楼宇各楼层温度 , 风柜节能与控制检测 , 环境舒适度控制 .
中央空调冷水机组冷冻水泵变频节能优化控制
中央空调冷水机组冷却水泵变频节能优化控制
冷水机组、循环水系统压力、差压、流量、湿度监控
中央空调冷水机组凉水塔风机变频节能优化控制
中央空调风柜风机变频节能优化控制
中央空调室内环境温湿度优化模糊控制系统
1:节能原理:
中央空调设备: 诺尔针对中央空调机组研发的诺尔中央空调智能节电器,在保障末端舒适度的前提下,最大限度地减少了空调系统的能源浪费,达到最佳节能的目的。诺尔中央空调智能节电器采用整体解决的思路,不仅仅是完成对各单元的智能控制,而且采用了软件与硬件给合及系统集成技术,将各个单元系统在物理、逻辑和功能上互联一体,实现了他们之间的数据采集、运行监控、故障报警及各种节能仿真计算。
◆ 优化功能: 通过实时检测室内、外环境温度,适时调整冷却水、冷冻水温度进出温差 , 压差,控制制冷机组、水泵、水塔节能运行;采用先进的计算机通讯技术、计算机控制技术、传感器技术和变频调速技术 , 实现了中央空调冷媒流量系统运行的智能控制 , 科学地解决了中央空调能量供应按末端负荷需要提供,在保障空调效果舒适性的前提下,最大限度地减少了空调系统的能源浪费,达到了最佳节能的目的。
◆ 高效节能:采用先进的计算机通讯技术、计算机控制技术、传感器技术和变频调速技术,实时调节空调水系统流量和冷却塔风机风量,使其跟随负荷的变化而变化,降低水泵、风机能耗 60%-80% .优化空调主机运行环境,维持主机高效运行,降低主机能耗 8%-15% 。
◆ 保护功能
3:效果分析
根据已知泵类在不同控制方式下的流量-负载关系曲线和现场运行的负荷变化情况进行计算。 以 一台额定功率45kW型离心泵为例。根据运行要求,水泵连续24小时运行,其中每天11小时运行在90%负 荷,13小时运行在50%负荷;全年运行时间在300天。
则每年的节电量为:W1=45×11×(100%-90%)×300=14850kW·h
W2=45×13×(100%-50%)×300 =87750kW·h
W = W1+W2=14850+88750=103600kW·h
每度电按0.5元计算,则每年可节约电费5.18万元。
两台泵每年可节约电费5.18x2=10.36万元
