同康通用变频器TC2000
同康通用变频器TC2000
  • 品牌:SAMECOM-同康
  • 型号:TC2000
  • 产品简介:TC2000系列通用型变频调速器采用先进电力电子技术应用于通用电机拖动控制的尖端技术,SVPWM优化调制方法。整机采用模块化设计,小型化,低温升,高性能。产品涵盖220V,380V电压等级。广泛应用于煤炭矿山、石化、钢铁、水泥、油田、化工、纺织、烟草造纸、啤酒饮料、环保设备、印刷机械、塑料、包装机械、港口机械、粮食机械、陶瓷等行业的电机节能调速。
1、产品特点:
●输出频率范围:0.00~400.00Hz
●低频启动力矩大1Hz/ 120% (线缆、纺机、纸机、挤出机)
●全速范围运行平稳,特别是低速段(纺机)
●速度稳定精度高(油泵实验台)
●快速加速和减速特性好(喷泉、简易印刷)
●强大的通讯功能,标准的ModeBus RTU协议
●内置PID控制以及简易PLC功能
●指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
●频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
●载波频率范围:1.0K~15.0KHz
●自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
●摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
●多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
●所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
●高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
2、应用范围:
石油、化工、塑胶、线缆、印染、市政生活(污水处理)、机床等行业。
3产品技术规范
项目
标准规范
输入
额定电压/频率
单相220V、三相200V、三相 380V;50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3%  频率:±5%
输出
额定电压
0~200V/220V/380V
频率范围
0Hz~500Hz
频率解析度
0.01Hz
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流3秒
主要控制功能
调制方式
优化空间电压矢量SVPWM调制
控制方式
空间电压矢量SVPWM控制
频率精度
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.40Hz~20.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂)
加减速曲线
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
直流制动
直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒      制动电流:0~80%
能耗制动
内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
内置PI
可方便地构成闭环控制系统
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
定长控制
到达设定长度后变频器停机
通讯功能
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关、脉冲输出通  道
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出
操作
面板
LED数码显示
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
按键锁定
实现按键的全部锁定
参数拷贝
使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。
保护功能
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
任选件
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海波高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2(0.6M)
存储温度
-20℃~+60℃
结构
防护等级
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式
强制风冷
 安装方式
壁挂式,柜内安装
4、可靠性设计
4.1、全系列独立风道设计
   散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单.   极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性。
   G、P合一设计,增加客户选型的适用性。
4.2、宽电网电压设计
   电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行。
4.3、超强的保护功能
   为用户提供多达15多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机的全方位保护。
   故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除,提高系统的可靠性。
   内置大电流雷击保护装置,有效提高感应雷的自我保护功能。
4.4、标准的制造平台
   具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺。
   专业化流水生产线,全自动化测试工装
自动化本地爆破振动监测仪器L20-S
自动化本地爆破振动
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
MaxWell 高压变频器
MaxWell 高压变频器
XST260全智能型电机软起动器
XST260全智能型电机
