1 适用范围
GMP-711微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。
2 主要功能
2.1保护功能
①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(低压闭锁、方向保
②反时限电流保护(标准反时限,非常反时限,极端反时限)
③过负荷告警
④零序方向保护
⑤母线绝缘监视
⑥PT、CT断线报警
以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。
2.2远动功能
①遥测:Uab、Ubc、Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、F
②遥信:一个断路器;
弹簧未储能、压力异常报警等8个状态遥信
③遥控:本线路遥跳、遥合
④直流输出:4~20mA、0~5V、0~10V
3 技术指标
3.1额定数据
交流电流 5A、1A
交流电压 100V
交流频率 50HZ
直流电源 220V、110V
3.2功率消耗
交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA
交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA
直流电源回路 正常工作 不大于5W
保护动作 不大于8W
3.3过载能力
交流电流回路 2倍额定电流 连续工作
10倍额定电流 允许10S
40倍额定电流 允许1S
交流电压回路 1.2倍额定电压 连续工作
直流电源回路 80%—110%额定电压 连续工作
3.4测量误差
保护电流 不大于±3%
3.5温度影响
正常工作温度: -10℃ ~ 55℃
极限工作温度: -25℃ ~ 75℃
装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%
