时代TH300为台式洛氏硬度试验机,采用(ROCKWELL)洛氏测量原理,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。TH300洛氏硬度机主要适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,TH300洛氏硬度机广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
TH300硬度计采用特殊的压头结构,除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外,还可能测试普通硬度计无法测到表面,如环状、管状零件内表面。
TH300洛氏硬度机的技术规格
测量标尺: 洛氏A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V
测量范围: 20~95 HRA,20~100HRB,20~70HRC
测试分辩率: 0.1HR洛氏单位
工作温度: 10℃~35℃
电 源: 交流220V或110V, 50~60Hz,4A
重 量: 120kg
尺 寸: 715mm×790mm×225mm
TH300洛氏硬度计的特点
1、结构独特
2、测量范围宽
3、辅助功能强适用范围
4、本硬度计为台式洛氏硬度试验机,采用洛氏(ROCKWELL)测量原理,用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测,具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。
5、采用特殊的压头结构,除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外,还可能测试普通硬度计无法测到表面,如环状、管状零件内表面。
TH300测量范围
可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。
辅助功能强 除一般硬度测试外,具有以下辅助功能:上下限设置,超差判别报警;数据统计,求平均值,标准差,最大、最小值;标尺转换,可将测试结果转换为HB、HV、HLD表面洛氏以及强度b;曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正。
具有中文、英文两种文本菜单显示,硬度测量结果数字显示。
TH300的辅助功能
除一般硬度测试外,具有以下辅助功能:
超差判别报警;
