弗申高性能变频器FS系列
弗申高性能变频器FS系列
  • 品牌:弗申
  • 型号:FS系列
  • 产品简介: 本变频器采用TI公司最新的32位DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(电流闭环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、经济型结构本
变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称 功能说明
独立外引键盘 实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视
LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
串行通讯功能 提供RS485物理通讯接口(选配)
内嵌标准的MODBUS RTU通讯模式
端子功能 提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、主要技术参数
1、输出频率范围:0.00~400.00Hz
2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等
5、起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC)
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、开环转矩控制:可实现真正的张力控制
四、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道,散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单,极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性。
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、安全自检功能
1) 变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
2) 系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
4、超强的保护功能
1) 为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
2) 提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
3) 内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
5、标准的制造平台
1) 具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
2) 专业化流水生产线
3)严格的生产管理制度
KHK齿轮-内齿轮-大齿圈-小原齿轮-淬火齿轮-可定制_米仑
KHK齿轮-内齿轮-大
棘轮棘爪-精密齿轮-种类多-规格全-KHK小原工厂-上海米仑
棘轮棘爪-精密齿轮
KHK蜗轮蜗杆副-KHK小原齿轮-磨齿蜗杆轴-种类多-规格全
KHK蜗轮蜗杆副-KHK
KHK蜗轮蜗杆副-KHK小原齿轮-铜涡轮-精密蜗杆-上海米仑
KHK蜗轮蜗杆副-KHK
KHK磨齿蜗杆-KHK蜗轮蜗杆副-KHK齿轮-上海米仑机械
KHK磨齿蜗杆-KHK蜗
