贝西洛氏硬度计TH301
贝西洛氏硬度计TH301
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:TH301
  • 产品简介: 洛氏硬度计TH301可直接进行洛氏硬度测量,(ROCKWELL)采用洛氏测量原理,具有测试精度高,测量范围宽,试验力自动切换、主试验力自动加卸载,测量结果数字显示、自动存储、自动打印或与外部计算机通讯等特点。
       洛氏硬度计TH301可直接进行洛氏硬度测量,(ROCKWELL)采用洛氏测量原理,具有测试精度高,测量范围宽,试验力自动切换、主试验力自动加卸载,测量结果数字显示、自动存储、自动打印或与外部计算机通讯等特点。TH301并可以将洛氏硬度值转换为表面洛氏值、HB、HV、HLD、HK、σb值。TH301可广泛应用于计量、机械制造、冶金、化工、建材等行业的检测、科研与生产。TH301洛氏硬度计适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测。
  洛氏硬度机TH301执行标准为: GB/T230.2-2002《金属洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准》、JB/T7409-94《塑料洛氏硬度计技术条件》、欧洲标准BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》。
洛氏硬度机TH301的特点
  结构独特:本硬度计采用特殊的压头结构,除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外,还可以测试普通硬度计无法测到的表面,如环状、管状零件内表面。
  测量范围宽:可测HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15种标尺的硬度。
  辅助功能强:除一般硬度测试外,具有以下辅助功能: 上下限设置,超差判别报警;数据统计,求平均值,标准差,最大、最小值;标尺转换,可将测试结果转换为HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HB、HV、HLD、HK值以及强度σb;曲面修正,对柱面、球面测量结果自动修正。
  具有中文、英文两种文本菜单显示,硬度测量结果数字显示。
  试验力自动切换,取消了传统的试验力转换手柄。
  测量结果自动存储,容量达500组;并可查阅、打印。
  具有时钟功能,可显示、记录、打印每次测试的时间。
  具有RS232、USB双数据通讯接口。
  增加了铜合金、铝合金的标尺转换功能。
洛氏硬度机TH301的技术参数
  测试分辨率:0.1HR洛氏单位
  工作温度:10℃~35℃
  当应用L、M、P、R、S、V标尺测塑料硬度时,相对湿度不超过45%~75%
  使用环境清洁,无振动,无强烈磁场,无腐蚀性介质
  供电为单相,交流,220V(可切换为110V,供货状态为220V),50~60Hz,4A
  净重:100kg
  最大外形尺寸:720mm×230mm×815mm
TH301基本配置与结构
标准配置: 可选附件有:
主机
A标尺标准硬度块
B标尺标准硬度块
C标尺标准硬度块
3
Ф1.5875mm球压头
Ф1.5875mm备用球
5
120°金刚石圆锥压头
压头安装螺钉
圆形平面样品台
V型/点状两用样品台
电源线
压头安装用螺丝刀
仪器罩
短型金刚石压头(TH3FJ01)
扁型金刚石压头(TH3FJ02)
细长型金刚石压头(TH3FJ03)
Ф3.175mm球压头(TH3FJ04)及备用球
Ф6.35mm 球压头(TH3FJ05)及备用球
Ф12.7mm球压头(TH3FJ06)及备用球
TA220S微型打印机
RS232接口数据通讯电缆
USB接口数据通讯电缆
φ225样品台(TH3FJ07)
φ150样品台(TH3FJ08)
大V型样品台(TH3FJ09)
平面/V型样品台(TH3FJ10)
辅助托架(TH3FJ11)
辅助支撑(TH3FJ12)
其他各标尺标准硬度块
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
