贝西电气表面洛氏硬度计TH310
贝西电气表面洛氏硬度计TH310
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:TH310
  • 产品简介:TH310表面洛氏硬度计可直接进行表面洛氏硬度测量,采用(ROCKWELL)表面洛氏测量原理,并可以将表面洛氏硬度值转换为HB、HV、HK、σb值。,TH310具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。表面洛氏试验是洛氏试验向试验力小的方向的延伸,因此特别适合对普通洛氏硬度试验无法进行测量的细、小、薄的试样进行测量。
TH310表面洛氏硬度计可直接进行表面洛氏硬度测量,采用(ROCKWELL)表面洛氏测量原理,并可以将表面洛氏硬度值转换为HB、HV、HK、σb值。,TH310具有测试精度高,测量范围宽,主试验力自动加卸载,测量结果数字显示并自动打印或与外部计算机通讯等特点。表面洛氏试验是洛氏试验向试验力小的方向的延伸,因此特别适合对普通洛氏硬度试验无法进行测量的细、小、薄的试样进行测量。TH310适用于碳钢、合金钢、铸铁、有色金属及工程塑料等材料的硬度检测
  本机执行以下标准:GB/T3773-93《表面洛氏硬度计技术条件》、GB/T2849-81《洛氏硬度压头》、欧洲标准BSEN10109-96《金属材料硬度试验》、国际标准ISO6508.2《金属材料-洛氏硬度试验-硬度计的检验与校准》、美国标准ASTM E-18《金属材料洛氏和表面洛氏硬度》。
TH310表面洛氏硬度计的特点
结构独特 本硬度计采用特殊的压头结构,除了可进行一般传统硬度计所能完成的测试外,还可以测试普通硬度计无法测到的表面,如环状、管状零件内表面。
测量范围宽 可测HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15种标尺的硬度。
辅助功能强 除一般硬度测试外,具有以下辅助功能: 上下限设置,超差判别报警;数据统计,求平均值,标准差,最大、最小值;标尺转换,可将测试结果转换为HB、HV、HK值以及强度σb;曲面修正,对柱面测量结果自动修正。
具有中文、英文两种文本菜单显示,硬度测量结果数字显示。
按键声音提示
TH310表面洛氏硬度计的技术参数
  1. 测试分辨率 0.1HR表面洛氏单位
  2. 工作温度10℃~35℃,湿度<75%
    使用环境清洁,无振动,无强烈磁场,无腐蚀性介质
  3. 供电 单相,交流,220V(可切换为110V,供货状态为220V),50~60Hz,4A
  4. 净重 70kg
  5. 最大外形尺寸720mm×225mm×790mm
TH310基本配置与结构
标准配置: 可选附件有:
    主机           1
  15N标尺标准硬度块    1
  30N标尺标准硬度块    2
  30T 标尺标准硬度块    1
  1/16”(1.5875mm)钢球压头 1
  1/16”(1.5875mm)备用钢球 5
  120°金刚石圆锥压头   1
  压头安装螺钉       2
  圆形平面样品台      1
  V型/点状两用样品台    1
  电源线          1
  压头安装用螺丝刀     1
  仪器罩          1
    短型金刚石压头(TH3FJ01)
  扁型金刚石压头(TH3FJ02)
  细长型金刚石压头(TH3FJ03)
  1/8"钢球压头(TH3FJ04)及备用钢球
  1/4"钢球压头(TH3FJ05)及备用钢球
  1/2"钢球压头(TH3FJ06)及备用钢球
  TA220S微型打印机
  数据通讯电缆
  φ225样品台(TH3FJ07)
  φ150样品台(TH3FJ08)
  大V型样品台(TH3FJ09)
  平面/V型样品台(TH3FJ10)
  辅助托架(TH3FJ11)
  辅助支撑(TH3FJ12)
  其他各标尺标准硬度块
