贝西电气里氏硬度计MH210
贝西电气里氏硬度计MH210
  • 品牌:B&C贝西电气
  • 型号:MH210
  • 产品简介: MH210是在美泰公司已有里氏硬度测量仪器产品基础上,在硬度测量机理和电路性能方面进行的创新性改进。经过技术、工艺的创新和不少于72小时的出厂老化处理,使得产品精度更高、测值更稳、功能更强。便携式全中文自主供电的热敏高速打印机与人性化连接PC的处理软件两种数据处理方案兼备是MH210独到的优势所在。
一、MH210里氏硬度计概述:
  美泰MH210是美泰公司HL200的增强版,除了具有HL200的全部功能外,在测量精度和测值稳定性方面更为出色。
  MH210是在美泰公司已有里氏硬度测量仪器产品基础上,在硬度测量机理和电路性能方面进行的创新性改进。经过技术、工艺的创新和不少于72小时的出厂老化处理,使得产品精度更高、测值更稳、功能更强。便携式全中文自主供电的热敏高速打印机与人性化连接PC的处理软件两种数据处理方案兼备是MH210独到的优势所在。现场打印方便快捷、工作安静,操作灵活,满足不同个性化用户的现场需求。低功耗设计,连接电脑数据交换,海量存储。低功耗设计,不少于100个小时的待机时间,AA五号普通电池供电,携带方便,更换更灵活。特别适合工作现场和野外作业。
二、MH210里氏硬度计特征:
1.完全密封的金属外壳,小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰的能力强,坚固耐用;
2.依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。测量范围广泛,对测量工件没有形状限制,支持360 o测量方向,并具有开机示值软件校准功能,更能保证数据在任意行业不同的规范和标准下适用与精确。
3.支持多种硬度计制氏里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)。测量之前和测量之后均可以进行硬度制氏之间的平行转换。
4.绝好的兼容性能,七种冲击装置无需要校准自动识别。异型冲击装置及系列异型支撑环价格合理,满足不同客户不同领域的最大需求。
5.全中文大屏幕128*84图形点阵LCD液晶显示, 具有EL背光灯支持,方便在光线昏暗环境中使用。
6.主机面板全中文菜单式操作,电路设计体现人性化理念,一键式实现材料和硬度制氏的任意切换,简单方便。
7.带有常用232即插即用接口,标准配置备有连接电脑的PC数据处理软件以及微型现场高速热敏打印装置。方便、灵活即时处理现场数据。
8.大容量存储最大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。利用软件连接电脑还可实现海量存储。
9.可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。
10.支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
11.具有自动休眠、自动关机等节能功能,低功耗设计,2节AA五号电池供电,方便更换,电池可靠性更强。
12.两年全免费保修,易损易耗配件价格合格。
13.外形尺寸:132 X 76.2
14.整机重量:345g
三、MH210里氏硬度计适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
四、主要应用领域:
模具型腔。
轴承及其它零件。
压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
重型工件。
已安装的机械或永久性组装部件。
试验空间很狭小的工件。
要求对测试结果有正规的原始记录。
金属材料仓库的材料区分。
大型工件大范围内多处测量部位的快速检验
五、MH210里氏硬度计技术参数:
测量范围:
(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HRB
测量方向:支持360o(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上)
硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS)
示值误差:HLD:±5 HRC:±1 HB:±4
显示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶
数据存储:最大500组(冲击次数32~1)
工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
持续工作时间:约50小时(不开背光时)
通讯接口标准:RS232
六、MH210里氏硬度计工作条件:
环境温度:操作温度-20~+60℃;存储温度:-30℃~+60℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
七、MH210里氏硬度计开机显示与简要说明:
